| carisma problém štartovanie https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=2476 |
| Autor: | miruks [ 14 srpen 2012 11:09 ] |
| Předmět příspěvku: | carisma problém štartovanie |
Mám problém naštartovať. Ked naštartujem, tak auto ide. Ale upresním to. V piatok 3. augusta prídem ráno k auto a chcem naštartovať. Ale auto naskočí celé sa trasie a o 3-4 sekundy sa rozvieti kontrolka motora a auto zhasne. Skúšam ešte pár krát ale výsledok ten istý. Na 3-4 sekundy naskočí potom sa rozvieti kotrolka a auto zhasne. Nechal som tak. Večer som sa skúsil naštartovať, ale to isté. Tak som sa nechal odtiahnuť na chalupu. Tam som skúsil naštartovať a auto chytilo na prvý krát. A potom znova a znova a nemalo žiadny problém. Tak uvidíme táno t.j. v sobotu. A ráno zase to isté čo ráno v piatok. - štart na 3-4 sek, trasie autom, potom checkina a koniec. A dokola. Tak som sa dal do skúmania, čo to môže spôsobovat´. Prešiel som si všetky káble, konektory,palivové čerpadlo.. no čo som vedel. ale všetko vyzeralo v poriadku. Ale štartovalo divne a zhasínalo. Nechal som do nedele tak. V nedelu 5. 8 poobede naštarovalo na prvý krát a potom celý týždeň úplne bez problémov. Nabehal som cca 500 km a auto išlo tak ako malo. Ale prišiel piatok 10 . 8 a dosť. Znova to isté. Naštartuje na 3-4 sekundy, trasie sa checkina a vyp. Môžem skúšať pridávať ale nič. Aj tak zhasne. Nechal som to tak a v nedeľu navečer auto na prvý krát naštartovalo. Auto išlo zase v poriadku ale len do pondelka13.8 poobedia. Pri ceste z práce sa rozsvietila kontrola motora / auto išlo úplne v poridku aj keď svietila / ale zhasnem pred domom a už som nenaštartoval. Až do rána do dnešného dňa 14.8. rána. Zase naštartovalo bez problémov. tak som zbehol na diagnostiku do Mitsubishi trenčín, nakoľko nemám inú možnosť,kde to napichnúuť. Po ceste tam sa znova rozsvietila kontrolka motora svietila cca 20 km potom zhasla a zvyšných 5 km nesvietila. V servise bez problémov naštartovali. Dali na diagnostiku a boli tamtieto chyby: hlásilo chybu snímača polohy vačkového hriadeľa, teplotný snímač, slabý tlak ale neviem, kde problém v palovacej komore prvého valca, či niečo takého s prvým valcom. Chyby sa vymazali, auto naštartovalo na viacej pokusov bez problémov. A j po ceste domou nič. Ale dokedy??? Už mi viac krát pomohli,keď som si nevedel dať radi a nestálo to ani veľa.Teraz jedine na servis ale najbižší termín majú 28.8. Čo ma veľmi neteší. Chcem sa spýtať, či niekto vie poradiť na čo sa zamerať, skontrolovať, čo mi spôsobuje tieto problémy. Auto zatiaľ štartuje bez problémov. Ale do kedy?? Auto Carisma r.v. 97 motor 1,6 66kw. Nabehané 296600 km. |
| Autor: | Kuno [ 14 srpen 2012 15:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: carisma problém štartovanie |
Mitsu auta neznám ale pokud by toto dělal třeba Renault,chybu bych hledal prvně v tom snímači polohy vačky nebo snad i v teplotním čidle. |
| Autor: | miruks [ 22 srpen 2012 07:13 ] |
Tak a micina zase štrajkuje. Cez víkend zase neštartovala, alebo lepšie povedane naštartovala zase tak divne na 3-5 sekund a kontrolka a vypne sa. Tak som sa sklusi pozriet včera na ten snímač . Vybral som ho, utrel, kontakty prestrekol a dal nazad a skúsil naštartovať. Auto chytilo na prvú šupu. A celý pondelok a dnešok do večera štartovalo bez problémov. Ale dnes večer u svokrovcov znova som nemohol naštartovať. Zopakoval som to čo včera / vybral, utrel a dal späť / a auto naštartovalo znova bez problémov. Skúsil som viac krát a v pohode. Ale keď som chcel odísť asi o hodinu domou tak už opäť nič. Naštartuje na 3-5 skund, kontrolka motora a vypína sa. Skúsil som vybrat ....Ale nepomohlo. Už som nenaštartoval. Skúsil som to viac kráta ale s rovnakým výsledkom. Takže spôsobuje mi to tento snímač?? Včera to fungovalo po vybratí a vložený nazad až do dnes večera úplne bez problémov. Ešte aj večer po 1 vybratí to išlo. Ale potom už nie. Som z toho zúfalí. Na čo sa mám zamerať?? |
| Autor: | Mitsi [ 22 srpen 2012 10:54 ] |
Zkontroluj také "protikus", a když to nepomůže, vyměň snímač. |
| Autor: | VIKIDEATH [ 21 leden 2013 23:33 ] |
Také prosba o radu. Zajímalo by mě jak to nakonec dopadlo a kde byla chyba. Mě to začalo zlobit v podstatě úplně stejně až nato že auto je 1,8 16V GDI. Pokud je vůz studený nastartuje bez jakéhokoliv problému , ovšem pokud je ohřátý tak ani náhodou . Starter točí div nevyběhne ven , ale motor maximálně zakucká a nic. Avšak když vychladne cca 2h , opět není problém nastartovat. Dále se se nepravidelně rožíná a pochvíli zase zhasne kontrolka Check engine. Psané chování motoru má 100% pravidelnost v podstatě bez vyjímky. Pokud chytne tak jede pravidelně i přes rožínání výše popsané kontrolky. Předem děkuji za jakoukoliv odpověď. |
