| trvale svítí kontrolka ABS https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=2528 |
| Autor: | trapez [ 14 únor 2013 15:40 ] |
| Předmět příspěvku: | trvale svítí kontrolka ABS |
Prosím má někdo zkušenost - trvale mi svítí kontrolka ABS - samozřejmě ABS nefunguje. Na diagnostice to vypíše motor ABS. Při kontrole motoru se tento jeví OK. Po vymazání závady se po cca 0.5 minutě opět rozsvítí kontrolka a ABS nejde. Prý se musí ABS nějak nastavit ?????? Tzv. zkalibovat ???? Tak jsem dal třetí jednotku ABS cca 10 km dobrý a zase svítí závada, píše to motor ABS - všechny kabely a čidla proměřeny - nemusí se nějak ta jednotka nastavit ? Tohle poslední ABS je z auta co fungovalo - |
| Autor: | 1.9TD [ 16 březen 2013 15:33 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: trvale svítí kontrolka ABS |
Mne svietila kontrolka ABS ked som mal zly kontakt v kabli ktory ide do brzdoveho kotuca tam dozadu, neviem ci je to aj tvoj pripad ale ja som ho odstrihol a nadpojil a uz funguje, skus s kablom na lavej aj pravej strane hybat ci nebude blikat kotrolka na pristrojovke |
| Autor: | trapez [ 16 březen 2013 17:41 ] |
Zkusim dík |
