| palivové čerpadlo https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=2689 |
| Autor: | petrow80 [ 21 červen 2014 23:19 ] |
| Předmět příspěvku: | palivové čerpadlo |
zdravím,dnes jsem nemohl natočit carismu (1,6 66kw r.99 najeto 435tis.km) zkusil jsem trochu benzínu stříknout do sání a na pár vteřin motor chytnul a hned zhasnul,tak jsem odpojil čerpadlo a vyčistil konektor a nejednou běžela jak hodinky,hned potom jsem najel cca 250km a bez problémů,zatím startuje a jede,mohlo to být tím konektorem nebo je načnutý čerpadlo a jak jsem sním zahejbal tak se probralo?kdybych ho případně musel měnit na kolik taková sranda příde a kde ho seženu za dobrý peníze?z vrakáče to asi nemá cenu co?kdysi jsem někde vyčet že jde vyměnit pouze nějaká patrona v čerpadle a nemusí se měnit celé,nevím co je na tom pravdy,předem díky za odpověď,s pozdrave Petr. |
| Autor: | Mitsi [ 22 červen 2014 13:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: palivové čerpadlo |
Opotřebený motor čerpadla se projevuje tak, že někdy nastartuješ, někdy ne, přičemž stačí třeba hodinu počkat, a ono to pak už zase jde. Při jízdě tzv. v kuse problém nebývá. S vadným čerpadlem na Mitsubishi jsem se ještě nesetkal. |
