| ABS - svítící kontrolka - jak vyřadit ? https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=2702 |
| Autor: | bobbuilder [ 17 říjen 2014 10:46 ] |
| Předmět příspěvku: | ABS - svítící kontrolka - jak vyřadit ? |
Ahoj carismáci, začala mě svítít kontrolka ABS, vyblikalo mě to kód 53 Pump motor. Protože micinka má svoje léta za sebou, rozhodl jsem se že ABS už opravovat nebudu a dojezdím bez ABSky. Ta neustále svítící kontrolka mě ale lehce znervózňuje. Jakým způsobem se dá rozebrat přístrojovka a žárovku vyjmout ? Děkuji předem za každé info. Hezký den |
| Autor: | Kuno [ 17 říjen 2014 12:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: ABS - svítící kontrolka - jak vyřadit ? |
jedině vyndat kontrolku. |
| Autor: | bobbuilder [ 17 říjen 2014 14:04 ] |
Kuno : Jasně, ale kudy dovnitř do palubky ? |
| Autor: | Mitsi [ 17 říjen 2014 18:16 ] |
Do palubky Ale k veci: sehni hlavu a podivej se zespodu na kryt kaplicky pristrojoveho stitu; jsou tam dva sroubky (ci spise vruty) s krizovou hlavou, ktere odstranis; nasledne uz muzes cely pristrojovy stit tahem k volantu vyjmout - drzi tam hlavne na dvou velkych elektrostekrech. Ale jeste predtim si zapamatuj pozici te kontrolky ABS, abys ji na zadni strane stitu nemusel hledat. |
| Autor: | bobbuilder [ 17 říjen 2014 18:33 ] |
Mitsi : díky, šroubky jsem viděl, ale nevěděl jsem co dál Dnes se mi stala podivná věc, asi po 500 m jízdy jsem potřeboval zastavit. Vypnull jsem motor a asi za minutu zase nastartoval. ABS po cca 2 vteřinách zhasla. Cca po 2 hodinách jsem potřeboval jet, ABS svítila - tak jsem vypnul motor a znovu nastartoval - ABS zhasla. Vyblikat poruchu už nešlo, resp. kontrolka cca 2 vteřiny svítí, pak na 3 vteřiny nesvítí a tak pořád dokola. |
| Autor: | Mitsi [ 17 říjen 2014 21:36 ] |
Pak hledej chybu kolem čidel a v samotných čidlech ABS na kolech. Začal bych vzadu, a to kontrolou vůle v ložiskách zadních kol. |
