| Carisma 1.8/85kW toci ale nenastartuje. https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=2779 |
| Autor: | Zemi [ 28 leden 2016 08:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Carisma 1.8/85kW toci ale nenastartuje. |
Zdravim pani. Mam problem, manzelka prisla domov, odstavila auto v garazi a na druhy den uz nenastartovala. Proste teci, toci ale nenastartuje. Pozeral som sa na to a zistil som, ze palivo ide, tlaci do listy, iskru dava, vybrata sviecka, startoval som a znamy pozeral, iskru davalo, co ma zaraza, stale svieti kontrolka motora, nezhasne. Len pre ozrejmenie, robila sa hlava, robil sa rozvod, oktober 2015, po oprave auto chodilo ako nove, az doteraz. Mate nejaky napad, co by to mohlo byt? |
| Autor: | Mitsi [ 29 leden 2016 13:22 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Carisma 1.8/85kW toci ale nenastartuje. |
Pokud máš jednu z prvních někdy z poloviny 90. let s tímto motorem, tak u klapky je takový váleček od Bosche propojený s tělesem klapky cca půlcoulovou krátkou hadicí, v němž odešla elektronika: jeho úkolem je přidat vzduch do sání při startování a studeném běhu, následkem čehož nejde studený motor vůbec spustit, kupodivu ani pod plynem. Jelikož se jednalo o poměrně častou závadu (samotného mne potkala na tehdy zánovní služební Carismě), a to už v době záruky, výrobce návazně změnil celou konstrukci tělasa klapky, aby se zbavil tohoto nespolehlivého elementu. P.S.: Snad si to dobře pamatuji, přece jen je to už mnoho let zpátky... |
| Autor: | Zemi [ 08 únor 2016 18:28 ] |
Mitsi píše: Pokud máš jednu z prvních někdy z poloviny 90. let s tímto motorem, tak u klapky je takový váleček od Bosche propojený s tělesem klapky cca půlcoulovou krátkou hadicí, v němž odešla elektronika: jeho úkolem je přidat vzduch do sání při startování a studeném běhu, následkem čehož nejde studený motor vůbec spustit, kupodivu ani pod plynem. Jelikož se jednalo o poměrně častou závadu (samotného mne potkala na tehdy zánovní služební Carismě), a to už v době záruky, výrobce návazně změnil celou konstrukci tělasa klapky, aby se zbavil tohoto nespolehlivého elementu. P.S.: Snad si to dobře pamatuji, přece jen je to už mnoho let zpátky... Nestihol som skor odpovedat, napisat, co tomu bolo. Pricina bola imobilizer, vymenil sa, v Mitsubishi servise nakodovali a auto ide opat. Dakujem Mitsi za snahu. |
