Právě je 04 říjen 2026 22:51
 Předmět příspěvku: Hmlovky
PříspěvekNapsal: 06 leden 2009 13:44
sorry ak to tu uz raz bolo, ale ako je to s hmlovkami na carismach?
mam 1.8GDi sedan, r. 1998, bez hmloviek. na pristrojovke je funkcny spinac hmloviek, do predneho naraznika su vyvedene kable s konektormi, vzadu su hmlovky tie velke cervene po stranach znacky, ibaze bez ziaroviek (to viem, lebo jedno to svetlo mam rozbite a vidim dnu). su zadne hmlovky prikablovane? (to neviem, lebo som to este nerozoberal a momentalne ten kufor nemozem otvorit).
staci teda kupit predne svetla a zadne ziarovky, namontovat, pripojit kable a a bude to svietit alebo treba este nieco niekde...?
 Předmět příspěvku: Re: Hmlovky
PříspěvekNapsal: 06 leden 2009 14:09
To je divné. Za normálních okolností jsou zadní mlhovky samozřejmě zapojené (ostatně je to povinnost!), a pokud auto není z výroby předními mlhovkami vybaveno, nemá ani jejich spínač na přístrojovce. Ale kabeláž a štekry na obou stranách jsou.
PříspěvekNapsal: 07 leden 2009 18:26
v zadu je na carismě jen jedna mlhovka - levá. na pravé straně je jenom prázdný plast a asi tam ani nic dát nepůjde protože žárovka se mění zezadu (z interieru) a plastová záslepka je jen vlevo. Co se týče předních mlhovek tak je docela možné že auto bylo bourané a ty mlhovky se tam prostě někomu nechtělo dávat. :think:
MITSUBISHI Carisma 1.8 GDI 98' LS
PříspěvekNapsal: 07 leden 2009 22:24
Typ motoru: 1.8 GDI, 4G93
Pokud tam máš jeden vypínač na mlhovky, tak dej dozadu žárovku a mlhovka by měla fungovat, pokud je v pořádku kabeláž a relátko. Já mám taky GDI 98 a mám mlhovku pouze vzadu. Relátko někdy blbne a je problém mlhovku zapnout nebo pak vypnout. Kabeláž vepředu mám taky a mlhovky tam nejsou. Nebyly namontované z výroby. Kdyby byly, tak by vypínač na mlhovky byl půlený, jednou povinou bys obsluhoval zadní a druhou přední mlhovky.... Kontrolka na přední mlhovku na palubce není, v TP je na to vypsaná vyjímka. Někde jsem četl, že jdou přední mlhovky zprovoznit tak, že seženeš ten půlený vypínač, zapojíš místo původního (kabeláž tam je), namontuješ mlhovky, připojíš na ty kabely, které jsou vyvedené do předního nárazníku a svítiš, nevím jak s relátkem, chce to prostudovat el. schéma.
PříspěvekNapsal: 10 leden 2009 01:47
Typ motoru: 4G92
Mám přední mlhovky a vypínač nemám půlený. Je taky pravda že blbne relé, musím ho několikrát zmáčknout než se přepne.
Nevíte jestli může být zadní mlhovka i vpravo, nechával jsem si dávat tažný a mechanik mi řekl že sem tam neměl žárovku a tak že mi jí tam dal. Tak když zapnu mlhovky, svítím dozadu stereo.
Nevíte jaké tam pasují mlhovky, už je mám dost zničený tak nevím podle čeho je mám koupit, jestli to jsou nějaké univerzální.
mlhovka1.jpg [ 200.78 KiB | Zobrazeno 34653 krát ]
mlhovka.jpg [ 201.41 KiB | Zobrazeno 34655 krát ]
PříspěvekNapsal: 10 leden 2009 11:43
Pro některé trhy byly vzadu dvě mlhovky, pro jiné pouze jedna. V tom případě ovšem obvykle na té "slepé" straně nechyběla jenom žárovka, ale nebyla tam ani "postříbřená" parabola, díra v ní a patice na žárovku, co do přítomnosti kabeláže nevím.
Přední mlhovky jsou "originál" - kvůli možnosti snadného seřizování sklonu. Ale možná by tam šly naroubovat i jiné, když už máš ten správný "adaptační" plast kolem.
Pokud jde o problémy se spínáním, chybu hledej nikoli v relátku, ale v samotném spínači. To evropské provedení původně japonské konstrukce totiž zlobí - jiné materiály, odfláklé provedení. Když by sis "ošahal" originální japonské spínače z nějakého Mitsubishi vyrobeného v Japonsku (na první pohled třeba vypadají stejně), ihned pochopíš, že když dva dělají totéž, výsledek nemusí být totožný...
PříspěvekNapsal: 10 leden 2009 21:57
Co se týče spínání mlhovek tak opravdu blbnou spínače a né relé. Stačí ten spínač celý rozebrat vyčistit kontakty a trochu je přihnout. Ale nepomůže to na dlouho :sad: . Signalizaci rozsvícených mlhovek na přístrojovce já mám, jedna je oranžová a hned vedle zelená ale teď nevím která je která. v techničáku mam taky napsanou vyjímku ale myslel jsem že je to kvůly tomu že tlačítka nejsou prosvícené. Přední mlhovky mam malé kulaté s tlustým zvětšovacím sklem něco jako xenony, (nevím jak to popsat) :smile:
PříspěvekNapsal: 11 leden 2009 00:46
Tak to máš ty jedny z vůbec prvních mlhovek na Carismě, které byly nejlepší: čočkový systém promítání, skvělé nasvětlení vozovky!
Jinak oranžová kontrolka zadní mlhovky na přístrojovce je povinná, výjimku nelze udělit. K předním mlhovkám patří zelená kontrolka - tady si tou povinností (ji mít) nejsem úplně jistý.
PříspěvekNapsal: 11 leden 2009 12:38
tak to ja mam ´97 19TD (nie az tak celkom MMC) a mam predne hmlovky gulate s tou "čočkou" ALE na palubovke na nu kontrolku nemam a to uz som (aj) kvoli tomu mal von palubovku a presvecoval som ju ze ktora mi nesvieti , ale teraz som na neistote ci som nieco neprehliadol
na ktorej strane (lavo - pravo) je ta zelena od tej oranzovej? (oramzova mi svieti)
je hned vedla?
je mi jasne ze mam inu palubovku :)
inak ja som si tu jednu lavu hmlovku vybral kvoli intercooleru, aj trubu som pootocil a trosku som si aj prud vzduchu usmernil na intercooler - zmena necitelna :)
inak tu lavu hmlovku som mal prasknutu - telo nie optiku - kupil som to od zeny :)
PříspěvekNapsal: 11 leden 2009 16:48
Ta zelená je hned vedle té žluté v levo. pro jistotu přikládám foto :lol:
P10707601.jpg [ 147.06 KiB | Zobrazeno 34684 krát ]
PříspěvekNapsal: 13 leden 2009 11:44
Já mam taky malé kulaté "čočkoidní" mlhovky. Spínač je podsvícený a na palubovce mam jen oranžovou kontrolku a v techničáku výjímku. Jak je to se zadníma, jestli jednu, nebo dvě, si teď nejsem jistej, ale kouknu odpoledne. Koukam, že to máme každej úplně jinak (jinou kombinaci), na to, že máme stejná auta.
PříspěvekNapsal: 11 březen 2018 22:03
Typ motoru: 4G93
Prosím vás, ten panel ovládání mlhovek stačí jen vydloubnout? Nebo jak je tam upevněný? Jinak na předchozím autě (R.Laguna) byla vzadu jedna mlhovka funkční a ve druhé jen chyběla žárovka, objímka tam byla. Ale pod tím krycím červeným sklem byl (celkem na prasáka, asi měli frantíci zrovna před nějakou stávkou) naletovanej kus černého neprůhledného plastu :clap: :grin:
PříspěvekNapsal: 03 duben 2018 19:11
Typ motoru: 4G93
Tak jsem to vydloubnul :) (tenkej šroubovák v levé straně celého panelu) Tlačítko rozebráno, kontakty očištěny, plíšky přihnuty a krásně funguje a svítím *262*
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
