| SRS kontrolka https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=2829 |
| Autor: | turbok [ 17 únor 2018 22:59 ] |
| Předmět příspěvku: | SRS kontrolka |
po nastartování mi zůstává svítit, správně by měla zhasnout, má někdo zkušenost co s tím? Děkuji |
| Autor: | Čičo [ 17 únor 2018 23:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: SRS kontrolka |
Zresetovať? Samozrejme po odstránení príčiny. |
| Autor: | turbok [ 17 únor 2018 23:32 ] |
Co může být příčinou vadný airbag, pojistka? |
| Autor: | Čičo [ 18 únor 2018 00:28 ] |
Vadný airbag nepredpokladám keď doteraz všetko fungovalo. Poistka ak si niečo robil s elektrikou. Čo takto vysávanie a hýbanie s káblami bočného airbagu pod sedačkou? |
| Autor: | turbok [ 18 únor 2018 13:49 ] |
Právě že se vůbec nic nedělalo, předpokládám, že reset odpojení baterie na 30 sec asi nepomůže? |
| Autor: | Čičo [ 18 únor 2018 14:07 ] |
Nie. Dignostika - originál MUT alebo Bosch KTS, ostatným sa to nepodarí. |
| Autor: | turbok [ 18 únor 2018 14:17 ] |
dobře, děkuji, zajedu do servisu a pak dám vědět |
| Autor: | turbok [ 23 únor 2018 12:41 ] |
Chyba smazána, hlásilo to chybu řídící jednotky SRS, bohužel po cca 2 dnech je chyba zpět. Vadná řídící jednotka SRS ? |
| Autor: | turbok [ 27 prosinec 2018 18:45 ] |
Příčinou bylo malé napětí akumulátoru, po jeho dobití a resetu chyby bez závad. |
