Právě je 30 září 2026 16:14
 Předmět příspěvku: Spotřeba 1,6 /66kw
PříspěvekNapsal: 13 duben 2005 16:31
Nemáte někdo zkušenost se spotřebou u Carismy 1,6/66kw. Průměrná psaná je 7,7 litru, tak by mě zajímalo jestli se to aspoň blíží skutečnosti - pokud člověk jezdí trochu rozumně.
A ještě mě napadá jeden dotaz. Nemáte někdo tenhle motor přečipovaný? Teoreticky by mohl mít slušnou rezervu...
PříspěvekNapsal: 14 duben 2005 09:11
Na jakékoli čipování atmosférického motoru se vykašli, nemá to rozumné řešení! Pokud si chceš výkonově polepšit, aplikuj zapalovací svíčky Denso Iridium Power, bavlněný filtr do boxu od K/N, vyměň olej v převodovce za extrémně řídký 75W-85 (ten tam totiž patří...), v žádném případě nedávej širší gumy, než ty nejužší, které předepisuje výrobce, a nech promazat všechny pohyblivé části brzd měděnou vazelínou. Nic z toho, co jsem vyjmenoval, současně nejde proti hledisku spotřeby, právě naopak!
Pokud jsi ochoten toto hledisko částečně pominout, můžeš eliminovat EGR ventil (pozor, musí zůstat trvale zavřený), sehnat si sací trakt z motoru 1.6, který se montoval do Lancerů vyráběných někdy od r. 1993 (motor měl 113 PS - jeho sací trakt má větší průřezy kanálů a hlavně difuzoru škrticí klapky), z téhož motoru pak vačkové hřídele, nechat si vyleštit sací a výfukové kanály v hlavě motoru atd. atd. Ale to už je samozřejmě o jiných penězích...
Drobné upozornění: Výměnou posledního členu výfukového traktu za "sportovní" tlumič sice získáš kravál, ale nikoli výkon navíc!
PříspěvekNapsal: 14 duben 2005 15:10
Mitsi: Díky za rady. Ty z prvního odstavce mě zaujaly. Ten druhý odstavec, to už není nic pro mě. Na spotřebě mi záleží - vlastně i kvůli spotřebě jsem se zmiňoval o čipu - k většině motorů slibují kromě vyššího výkonu i o něco nižší spotřebu při slušné jízdě...
O "sportovním" výfuku ani neuvažuju, už mi není 18, abych potřeboval na sebe upozorňovat řevem. :-)
PříspěvekNapsal: 19 duben 2005 18:43
Zdarec,
mam taky 1,6 a zkousel jsem zpotrebu na ceste do chorvatska a vychazelo to kolem 6,5 litru pri 4clenem obsazeniPri ceste z ostravy do bratrislavy to taky vychazelo tak neco pod 7 litru a to jsem jel po dalnici 120km.
PříspěvekNapsal: 20 duben 2005 08:16
Kocour: A kolik ti vychází normálně? Když máš na tak dlouhých cestách skoro 7l, tak to se v průměru asi do 8 nevlezeš. Nebo jo?
PříspěvekNapsal: 02 květen 2005 16:34
ahoj hele me to zere 9 :o))
PříspěvekNapsal: 04 květen 2005 14:26
Mám Carismu (r.2000) a už asi rok jsem nenuloval palubní počítač. A jeho displej ukazuje právě 7,7 litru :) A to jezdím zhruba ze 3/4 ve městě.
Při delší jízdě mimo město (mimo dálnici) se vejdu i pod 6 litrů.
PříspěvekNapsal: 05 květen 2005 10:01
Ja jsem ho vynuloval nedavno, jel to projet cca 77 km mimo mesto, tak psal 5,4 :) (z toho asi 3 km po meste, pokud to slo, tak rychlost cca 90 na petku pri 2500 otackach), ale ted mam nalitano dalsich asi 100 km z 99% po meste, tak uz jsem na 8,1 :(
