Právě je 27 říjen 2026 08:57
 Předmět příspěvku: Zase jste se v tom hrabal doktore?
PříspěvekNapsal: 17 březen 2007 16:28
Jelikož mi stále klepal jeden hydroštel, tak jsem se ho pokusil vyčistit mechanicky a z toho důvodu jsem rozhodil motor. Celou demontáž jsem nafotil pro další badatele. Jelikož je snímku asi 150 mega tak jsem je uložil na e disk. Kdo máte zájem tak mrkněte na tyto linky. Mělo by to tam být asi dva měsíce.
http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/74613 ... .73MB.html
http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/67741 ... .07MB.html
Jedná se o motor Carisma GDI 1.8 DOHC rok 1998
PříspěvekNapsal: 18 březen 2007 02:47
Lol. Ty bydlis ve Frydlante n. O.??? :D Ja bydlim na Celadne :lol: To je blizko. A taky mam problem s klepanim hydrostelu. Nahoda. Btw diky za foto uz jej stahuju
PříspěvekNapsal: 18 březen 2007 11:04
diky za foto... rozsiril sem si obzor ;)
PříspěvekNapsal: 21 březen 2007 10:42
Dovolil jsem si vytvorit z Tvych obrazku fotogalerii a umistit ji sem. Takze je tady: http://mitsubishi.megaherz.cz/photogall ... _gdi_dohc/
PříspěvekNapsal: 21 březen 2007 12:46
Díky. Možná by bylo dobré dodat k některým obrázkům popis, pokud se na to někdo cítí. Je možné, že místo díku sklidí tento člověk kritiku, že to nepopsal na výbornou, ale tak už to někdy chodí. Já jsem původně chtěl napsat alespoň postup jak v demontáži postupovat a na co dát pozor hlavně při zpětné montáži, ale obávám se výše popsaného.
PříspěvekNapsal: 21 březen 2007 13:36
Vzhledem k tomu, že vím, co to speciálně u GDI obnáší, si dovoluji spíše veřejně vyjádřit obdiv, že jsi se do toho vůbec sám pouštěl. Smekám!
Ty máš sloupový zvedák? Osobně si totiž neumím představit, že bych to dělal bez něj - zejména kvůli upevnění beranů sání zezadu motoru, k němuž je ovšem přístup pouze zdola, a to ještě dost šílený...
PříspěvekNapsal: 21 březen 2007 14:36
Ano mám sloupový zvedák, tím jsem podložil motor a ještě druhým zvedákem jsem zajistil karoseri - doplněno špalkem, takže to šlo. Zespodu auta jsem povoloval jen dva šrouby připevňující litinový blok EGR ventilu k sání. Použil jsem dva dlouhé nádstavce gola, abych se s račnou dostal až pod nápravu a pak už to šlo hladce. Horní dva šrouby, které drží sací potrubí se dají povolit z prostoru motoru.
Naposledy upravil Mirek dne 01 duben 2007 14:12, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 21 březen 2007 15:50
Já samozřejmě myslel ten servisní sloupový zvedák, kterým si dáš celé auto tak vysoko, jak potřebuješ. :lol:
Čili ještě větší obdiv!
P.S.: S tou demontáží sacího traktu u svého SW 2,4 GDI jsem se dost navztekal (potřeba různě a obvykle hodně dlouhých prodloužení goly, špatný přístup atd.), a to jsem to dělal na "pořádném" zvedáku.
PříspěvekNapsal: 23 duben 2007 17:24
Typ motoru: 1.8 GDI, 4G93
No a co hydroštel. Ještě klepe? Bylo tvé snažení úspěšné?
PříspěvekNapsal: 23 duben 2007 19:14
Zatím je to super. Po montáži jsem motor nastartoval a držel otáčky asi kolem 3000, pak chvíli pauza, znovu start. Hydroštely se doplnily olejem a od té doby jsem nezaznamenal jediné zaklepání hydr., ani když se s autem nejezdilo několik dnů. Trochu se mi ale zvedly otáčky volnoběhu při studeném motoru - asi 1500, ale po zahřátí jde motor dobře. Spotřeba při jízdě okrskama (převážně 70-80km/hod) 6.2 litru. Ale i při tak pomalé jízdě mě příslušníci změřili, když jsem jel pro manželku do práce a když jsem se za půl hod. vracel tak znovu. V 70 jsem jel tam 92 km/hod a nazpátek 85km/hod. Samozřejmě měřili tam, kde byla čerstvě daná nová značka, no a my domorodci jezdíme většinou po paměti, takže už šetřím až si mě pozvou na dopr. inspektorát.
