| problem s cukanim auta https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=443 |
| Autor: | djdrago [ 15 duben 2007 14:55 ] |
| Předmět příspěvku: | problem s cukanim auta |
zdravim mam takovej problemek mam 1.6 16V r.v.98 predelanou na LPG ted mi zacalo zlobit...Kdyz mam studene auto a dostanu se tak na 2.5 tis otacek zacne mi cukat auto jako by tam neslo palivo a je jedno jestli jedu na plin nebo na benzin...prvni den kdyz mi to zacalo tak to delalo i kdyz to bylo ohrate a zacinalo to pri 3500-4000 ot.a druhy den to prave zacinalo uz pri 2500 ot. i za tepla pak to prestalo a dela my to uz jen kdyz je to studeny.....Nema nekdo nejakou zkusenost co s tim???na Diagnostiku se mi zatim nechce aby to nebyla jen nejaka kravinka.. |
| Autor: | EvoMan [ 23 duben 2007 21:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: problem s cukanim auta |
djdrago píše: zdravim mam takovej problemek mam 1.6 16V r.v.98 predelanou na LPG ted mi zacalo zlobit...Kdyz mam studene auto a dostanu se tak na 2.5 tis otacek zacne mi cukat auto jako by tam neslo palivo a je jedno jestli jedu na plin nebo na benzin...prvni den kdyz mi to zacalo tak to delalo i kdyz to bylo ohrate a zacinalo to pri 3500-4000 ot.a druhy den to prave zacinalo uz pri 2500 ot. i za tepla pak to prestalo a dela my to uz jen kdyz je to studeny.....Nema nekdo nejakou zkusenost co s tim???na Diagnostiku se mi zatim nechce aby to nebyla jen nejaka kravinka..
typoval bych to na stare a opotrebovane svicky, dej tam poradne NGK nebo Densa a uvidis. To neni jeste tak drahe a nic tim nikdy nemuzes zkazit, muzes jen ziskat. Na plyn jsou dobre s tenkou iridiovou elektrodou. |
| Autor: | djdrago [ 04 květen 2007 08:50 ] |
uz je to v poho bylo to jen svickama |
| Autor: | Mitsi [ 04 květen 2007 09:26 ] |
Já nemohu, než opětovně zopakovat: Do Mitsubishi patří pouze svíčky Denso a NGK, se vším ostatním jsou problémy! A třebaže jsem se svíčkami sám hodně laboroval (nejen v motorech Mitsubishi), nedokážu říct, proč tomu tak je. |
