| Řazení https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=461 |
| Autor: | meryy [ 05 květen 2007 20:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Řazení |
Zdravím všechny,dnes jsem se konečně dočkal a přivezl jsem si carismu 1.6glx-1998.Maximální spokojenost akorát jeden problém-špatně se řadí jednička a vůbec šajtr páka je taková volná.Mohl by mi někdo poradit s opravou jestli to jde spravit a kolik to bude koštovat?Za každou radu předem dík |
| Autor: | Begy [ 05 květen 2007 21:19 ] |
| Předmět příspěvku: | |
to už se tu řešilo. Jakou máš převodovku? s kloboučkem pro zpátečku nebo bez? |
| Autor: | meryy [ 05 květen 2007 22:25 ] |
S kloboučkem ,jenom doufám,že nebudu muset měnit převodovku. |
| Autor: | kos [ 06 květen 2007 18:18 ] |
Vlézt pod auto, kouknout od převodovky k řadičce, jsou tam dva kroužky(nebo jen jeden?-už si nevzpomínám, povoloval se jeden šroub a bylo to venku),a jsou určitě vymačkané, dát nové, prý to moc nestojí dokonce v Mitsu snad 20Kč, hledej, fakt se to tu řešilo. Já sem tam dal ze své, co šla na vrakáč po ráně, řadila dobře, tahle dělala to samé co píšeš. Po výměně byť starého dílu tam jde 1 už dobře a i volnost šaltpáky se zlepšila. |
| Autor: | meryy [ 08 květen 2007 19:23 ] |
koupil jsem raději raději celou sadu origoš za 300kč a zítra to tam fouknu,tak doufám ,že to bude o.k. Jinak dík za radu |
