Právě je 27 říjen 2026 08:57
 Předmět příspěvku: Fotosenzor na Carismě 1.8GDI
PříspěvekNapsal: 11 květen 2007 16:27
Zdravím , Carismu mám teprve krátce , neví náhodou někdo k čemu slouží fotosenzor , který se nachází v pravo nahoře u spolujezdce?
PříspěvekNapsal: 11 květen 2007 16:38
Standardně tam nic takového není.
PříspěvekNapsal: 11 květen 2007 17:20
Je to tam origo , není to dodělávané , podle německého manuálu to má nějakou souvislost s klimatizací , ale německy moc neumím a nechápu souvislosti
PříspěvekNapsal: 11 květen 2007 17:28
Pokud je tomu tak, tak se určitě jedná o "čidlo slunečního záření", které se ovšem obvykle umísťuje doprostřed přístrojovky těsně pod čelní sklo. Se zmíněným umístěním vpravo nahoře jsem se nikdy nesetkal, tím spíše pak ne u Carismy.
Dané čidlo zohledňuje intenzintu slunečního svitu procházejícího do kabiny čelním sklem, tj. je jaksi navíc k obvyklému čidlu (čidlům) teploty v interiéru.
PříspěvekNapsal: 11 květen 2007 17:38
Děkuji za odpověď , pravděpodobně to bude ono . Jak bude trocha času , tak zmíněnou stránku ofotím.
