| Plovák https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=519 |
| Autor: | habaroun [ 24 červen 2007 12:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Plovák |
Ahoj! Mám Carismu 16.Potřebuju zjistit, při kolika litrech benzinu by měla ručička začít reagovat.Já jsem dolil do prázdné nádrže 10 litrů a ani se nepohnula,je stále asi tak 1cm po nulou.Přitom jsem plovák zalepil dvousložkovým lepidlem,protože byl prasklý a po elektrické stránce se zdá být všechno v pořádku. |
| Autor: | EvoMan [ 24 červen 2007 14:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Plovák |
habaroun píše: Ahoj!
Mám Carismu 16.Potřebuju zjistit, při kolika litrech benzinu by měla ručička začít reagovat.Já jsem dolil do prázdné nádrže 10 litrů a ani se nepohnula,je stále asi tak 1cm po nulou.Přitom jsem plovák zalepil dvousložkovým lepidlem,protože byl prasklý a po elektrické stránce se zdá být všechno v pořádku. tak vymontuj cerpadlo a zkus pohybovat s plovakem rukou a hned uvidis, jestli ti to na pristrojovce ukazuje...ja si myslim, ze 10 litru by uz melo byt i v 60 litrove nadrze videt...asi ti do nej jde porad benzin a nezveda ho...nebo zkus natankovat 20l a uvidis... |
| Autor: | habaroun [ 24 červen 2007 18:39 ] |
Plovákem jsem hýbal a běhalo to normálně. Dokonce jsem tam nastavil min.hladinu a ručička byla těsně pod nulou.Když jsem čerpadlo znovu osadil do nádrže tak mi ručička padla hluboko pod nulu. |
| Autor: | EvoMan [ 24 červen 2007 18:58 ] |
habaroun píše: Plovákem jsem hýbal a běhalo to normálně. Dokonce jsem tam nastavil min.hladinu a ručička byla těsně pod nulou.Když jsem čerpadlo znovu osadil do nádrže tak mi ručička padla hluboko pod nulu.
a nemas to treba jen "prepolovane"? Myslim ti prehozene konektory...nebo treba jen spatne uzemneni...zda se mi, ze pokud ti to fugnuje, tak to ma spis nejaky elektricky problem... |
