| pomoc https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=533 |
| Autor: | Sokolik [ 22 červenec 2007 19:39 ] |
| Předmět příspěvku: | pomoc |
Ahoj,chtěl bych se vas zeptat na jeden problem.Sice nemám carismu,mam Spacestar.Problém je,když jedu normálně,vše jo ok,volnoběh funguje jak má(při otočení volanu se zvedají,starty v poradku),ale kdyz jedu trosku z ostra do otacek,auto zacne cukat.jako kdyz nema palivo,po přeřazení na vyšší stupen(nižší otáčky) jede to v pořadku.Děkuji za rady,nýbrž toto forum je nejlepší na japonce.Dík Sokolik |
| Autor: | Mitsi [ 22 červenec 2007 19:43 ] |
Začni svíčkama: Máš tam předepsané Denso nebo NGK? |
| Autor: | Sokolik [ 22 červenec 2007 20:01 ] |
Nevím jaké tam jsou,jsou nové.Vždycky to začne cukat,když to začnu točit,ale vždycky se spožděním.Nemohlo by to být pal. filtrem,má to 160 tis najeto a buch ví,jestli není ucpaný a propouští málo benzinu? |
| Autor: | Mitsi [ 22 červenec 2007 20:05 ] |
Já bych opravdu začal tím jednodušším: svíčkama! |
| Autor: | Sokolik [ 22 červenec 2007 20:10 ] |
Zitra se na ně podívám,ale mě se to zdá na benzin.Nastartuji,vše ok,jedu z volna ok,přidám tomu na 4-5000 ot,vse ok a tak po 1-2 minutach to zacne cukat.Dělalo mi to i se starými svíčkami.Je divné,kdyz déle jezdím,tak když otevirám vičko od nádrže,tak to začne nasávat vzduch? |
| Autor: | Mitsi [ 22 červenec 2007 22:06 ] |
Ten podtlak v nádrži je úplně normální. A začne to vyloženě cukat nebo to prostě jen jakoby ztratí výkon? |
| Autor: | Sokolik [ 23 červenec 2007 16:14 ] |
ano,zakucká se,nejede a pak najednou "vystřelí".Jinak jsem vyndal pal. filtr(je v nádrži) a instaloval nový,universální před vstřikovací lištu,zatim ok,jen občasné cuknutí,ale to bude asi benzín.Zkusím natankovat v-power,at se to trochu pročistí.Sokolik |
| Autor: | Sokolik [ 18 srpen 2007 15:51 ] |
ZÁHADA VYŘEŠENA,BYLY TO SVÍČKY,KOUPIL JSEM DENSA A SUPER |
