Olej v prevodovce
https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=534
Stránka 1 z 4
Autor:  pipotom [ 28 červenec 2007 14:25 ]
Předmět příspěvku:  Olej v prevodovce
Mam Carismu 97rv. 66kw 1.6 16v
muze mi nekdo poradit kde se doplnuje a kontroluje olej v prevodovce?
foto by pomohlo
nad prevodovkou mam takovej plastovej uzaver vubec netusim jakou plni funcii.
Dik
1185720585_857525133c0c045622aa17d8cc2b80ff.jpg [ 385.83 KiB | Zobrazeno 23611 krát ]
Autor:  carisma [ 30 červenec 2007 09:32 ]
Tady [file]cm.zip[/file] je servisni manual na carismu.
Tady [file]cm-transmission-22.zip[/file] je z toho manualu vysosnuta prevodovka. Tak snad je to to, co hledas.
Autor:  Storm [ 31 červenec 2007 19:49 ]
To samé jsem měl na převodovce na Renaultu 19 z roku 1992 (jen to nebylo nastříkané stříbřenkou). K čemu je to dobré nevím....., ale olej se tudy asi nedolévá, musíš přes kontrolní šroub, na převodovce od Renaultu to bývá zepředu převodovky plastový šroub (není na klíč, v dokumentaci na 4. straně, spodní obrázek ozn. "Filler plug").
Autor:  carisma [ 01 srpen 2007 09:26 ]
Storm píše:
Kdyz uz jsme u tohoto tematu...
Ten plastovy sroub (jakoby kridlova matka, jen je to sroub) tam mam. Kdyz vypustim olej, musim novy dolit pres tento kontrolni otvor? Zadny nalevaci jsem, stejne jako tazatel, nenasel.
Autor:  Storm [ 02 srpen 2007 17:26 ]
Jojo, je to tak, já mám GDI s japonskou převodovkou a mám tam taky jen vypouštěcí a kontrolní šroub (a ten není plastový), takže budu nalévat nový olej taky přes kontrolní otvor. Budu na to muset něco vyrobit.......
Autor:  carisma [ 03 srpen 2007 08:31 ]
Storm píše:
Ja myslim dostatecne dlouha hadicka a trychtyrek by mohl stacit...
Autor:  Storm [ 03 srpen 2007 16:48 ]
carisma píše:
Storm píše:
Ty mi snad čteš myšlenky.... :)
Autor:  EvoMan [ 05 srpen 2007 13:03 ]
nektere poradne znackove oleje se prodavaji primo v nadobce, co ma vytahovaci prodluzovak, nebo na hadicku aby se dal olej nalit i do spatne pristupnych mist, neni tak treba ni -c vyrabet, pouzivat trychtyrky apod, jen se to proste vymacka a basta.
Autor:  pipotom [ 08 srpen 2007 12:17 ]
tak jsem koukal do workshop manualu -22
Je to tam presne popsane a nakreslene.
Pres vypousteci sroub na spodu prevodovky vypustite stary olej.
Sroub pak dotahnete na 38Nm.
Pres kontrolni sroub -ten kridlovej-plnici Nalejte novy olej do pozadovane hladiny tak aby olej nepretekal.Vejde se tam 3,4l
dotahnete sroub na 22Nm.
Olej tam jde Tranself TRX 75W-80W
Kdyz nekdo vi kolik stoji tak nech da viedet
Tom
Autor:  EvoMan [ 08 srpen 2007 15:01 ]
pipotom píše:
Tom
Problem neni v tom kolik stoji, jako spis kde ho v Evrope sehnat... :D
Autor:  pipotom [ 09 srpen 2007 10:41 ]
no to jo.Koukal jsem vsude mozne ale nic jsem nenasel.Asi to bude chtit nejakou nahradu.
Autor:  Mitsi [ 09 srpen 2007 11:18 ]
Osobně se domnívám, že jde o speciální olej (červený) do převodovek francouzských vozů (na obalu to bývá vždy uvedeno) API 75W-80 (až 85) GL-5, např. Valvoline API PC GL-5.
Autor:  EvoMan [ 09 srpen 2007 14:22 ]
Předmět příspěvku:  olej
no jo, ale co to druhe W? Ja mam v papirech (Navod k pouziti) uvedeno, ze mam pouzivat olej 75W-85W, tady ten hoch tam ma 75W-80W. Tecka.
Videl jsem sveho casu nekde na internetu originalni Mitsubishi Genuine Parts olej DiaQueen 75W-85W v prodeji, uz nevim kde, ale vim, ze dealeri v Evrope si s tim nelamou moc hlavy (pokud o tom vubec vi, ze?) a lijou tam (aby samozrejme co nejvice vydelali) plnou sysntetiku 75W-90 a basta...ale ta tomu opravdu vubec nesvedci, lepi synchrony. Ja jsem sveho casu pouzil olje Total 75W-80 a byl dobry (ale v te dobe jsem mel uz po synchronech, ktere mi mechanicky poskodil kamarad nevhodnym razenim, takze to moc nepomohlo, ale ten olej to nezhorsil). Takze bud original s temi dvema W nebo ten frantik z nouze.
Ma tam byt proste tady tohle:
1186662418_553b086cd94260f2d413d69481ead065.jpg [ 89.27 KiB | Zobrazeno 23461 krát ]
Autor:  Mitsi [ 09 srpen 2007 14:54 ]
A kde seženu originalni Mitsubishi Genuine Parts olej DiaQueen 75W-85W? Sháněl jsem dlouho, leč marně...
Jinak motor 1,6 je kombinován s francouzskou převodovkou od Renaultu, takže tam byl bez obav nalil právě to, co jsem již radil.
Autor:  xor [ 10 srpen 2007 15:32 ]
Amici neco takovyho maji, kdo z nas to objedna a vyzkousi? Je to part number MZ313376
http://www.jscspeed.com/evo/evo_base.ht ... n_7585.htm
http://www.mitsubishiparts.net/catalog/?section=575
http://www.mitsubishipartsstore.com/pro ... 111c8601e2
Stránka 1 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
https://www.phpbb.com/
