Centrální zamykání
https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=579
Stránka 1 z 2
Autor:  tomas [ 30 září 2007 05:48 ]
Předmět příspěvku:  Centrální zamykání
Zdravim všechny,potřeboval bych poradit.Mám Carismu 1.8GLX r.v.96 a přestal mi fungovat centrál,na pojistky jsem koukal a jsou v pořádku.Snažil jsem se najít řídící jednotku a nemužu jí najít.Nevíte někdo v jakejch místech se nachází?
Autor:  jirka578 [ 30 září 2007 11:02 ]
Na mojí Carismě r.v.98 je ŘJ centrálu pod přístrojovkou u řidiče. Je to pod tím spodním krytem u nohou (4 šrouby a nahoře zatáhnout dozadu). Já tam mám takovou originál bastl ŘJ kombinovanou s dálkovým ovládáním. Visí na kabelech a je zapojená do takovy bílý desky s relátkama. Předpokládám že u verze bez DO bude krabička přímo zapíchlá v té desce. Je to první pozice vlevo nahoře na té desce. Ovládání je spínáním na kostru.
1191142919_07e46ca271c1792c2362f9b5141770b2.jpg [ 0 bajtů | Zobrazeno 24040 krát ]
Autor:  jirka578 [ 30 září 2007 11:10 ]
Když už jsme u toho centrálu neznal by někdo řešení tohoto problému? http://www.mitsubishiclub.cz/msgboard_posts.php?topic_id=13383
Nemáte někdo tohle DO?
1191143420_c23fa9996925b610710d93e28c59a3e2.jpg [ 2.79 KiB | Zobrazeno 23918 krát ]
Autor:  tomas [ 01 říjen 2007 18:56 ]
Dík moc za radu,celou dobu jsem na to koukal.
Autor:  tomas [ 01 říjen 2007 18:58 ]
Autor:  petous [ 02 říjen 2007 08:22 ]
jirka578 píše:
A tohle si četl: http://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?t=92
Autor:  lagi [ 08 říjen 2007 19:26 ]
Co se týče centrálu, nedělal jste si náhodou někdo aby při odemčení i zamčení centrálem blikly směrovky ? Už jsem si to propojoval na Laguně, ale tady nevím jak je to zapojené.
Autor:  Rudymir7 [ 16 říjen 2007 07:48 ]
Předmět příspěvku:  bliknuti smerovek
to lagi: nejsem elektrikar, ale zapojil bych ke skrince centralu relatko(a) a to tak, ze pri odemknuti/zamknuti by toto relatko sepnulo obvod vystraznych svetel (napojil bych se na spinac na palubce).
Autor:  lagi [ 16 říjen 2007 18:48 ]
Díky, ale kde je ona skříňka a hlavně k jakým kabelům. Nerad bych něco odpálil, asi to nechám na jaro. Musím di sehnat schéma zapojení centrálu a výstražných světel.
Autor:  carisma [ 17 říjen 2007 09:21 ]
lagi píše:
Schema elektroinstalace pro Carismu mame v nasi knihovne. Doufam ze tam najdes to co potrebujes. http://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?t=354
Autor:  h0 [ 03 leden 2008 17:25 ]
Hoj prosim nevite nekdo kde je bóta:
Pri nastartovani se mi auto zamkne, pri chcipnuti odemkne (uz to me stve ale budis) Necham-li ale auto odemcene tak po nejake dobe (uplne random) kdyz otevru dvere zacne blikat prava strana auta(blinkry) a cvaka to z jineho mista nez rele norm. blinkru. ( takze asi od te jednotky centralu) Da se to vypnout pouze zmacknutim tlacitka centralu nebo nastartovanim a naslednym zamknutim. setkal ste se s tim uz nekdy nekdo? nevite jak to odstarnit? Diky
Autor:  h0 [ 03 leden 2008 23:36 ]
Tak ten blinkr blika i kdyz motor bezi a auto se odemkne klickou nebo se zapommene samo zamknout a otevrou se dvere. fakt zajimave :shock:
Autor:  carisma [ 04 leden 2008 11:34 ]
Ja fakt nejsem zadnej odbornik, ale nemas nekde neco zkratovany? Prolezl bych pojistkove skrinky a zkontroloval kabelaz.
Autor:  Mitsi [ 04 leden 2008 12:27 ]
Sériovka se takto nechová, tj. někdo tam dodatečně montoval alarm a zp.asil to, což je bohužel spíše pravidlem, než výjimkou.
Autor:  h0 [ 04 leden 2008 13:05 ]
Ono to pry fungovalo, ale po vymene alternatoru v servise to zaclo delat tuhle hovadinu, ani nevim kde se takova jednotka centralu nachazi :oops:
takze to po..li tam, je to clifford, chtel jsem najit typ a sehnat nekde dokumentaci abych se mrk a promeril co a kde je blbe.
https://www.phpbb.com/
