Právě je 05 říjen 2026 22:22
 Předmět příspěvku: Pískání
PříspěvekNapsal: 21 říjen 2007 22:47
Chtěl jsem se vás zeptat. Strašně mi píská od motoru, jako by se protáčel řemen, ale když jsem ho utahoval tak se to zlepšilo, ale nespravilo a víc už ho nechci napínat protože už je dost napnutý. Když ho skouším palcem zamučknout kolik se prohne tak musím trochu sylněji a prohne se mi tak o 1cm. nejvíc mi to píská když mám nastartované a nechané na volnoběh a zapnu vyhřev skla a do toho pustím ventilátory na 4 stupeň tak po chvilce to začne strašně pískat. Tak mi prosím poraďte co to je. Díky moc.
 Předmět příspěvku: remen
PříspěvekNapsal: 22 říjen 2007 09:28
je to remen, a pokud nestaci ho pritahnout (coz neni dobre pro loziska vseho mozneho), tak je jedina moznost jej vymenit. Takove ty zazracne spraye funguji jen chvilku.
PříspěvekNapsal: 22 říjen 2007 10:36
Dobře díky moc, zkusím to.
PříspěvekNapsal: 22 říjen 2007 11:06
A nevíte náhodou kde ho koupit na internetu?
PříspěvekNapsal: 23 říjen 2007 20:37
Dost možná je špatný akumulátor: jeho přílišný proudový odběr přetěžuje alternátor. Měl jsem ten samý problém.
PříspěvekNapsal: 23 říjen 2007 21:18
A jde to nějak zjistit?
PříspěvekNapsal: 24 říjen 2007 08:58
Skoky píše:
Přímo ve voze bez speciálního vybavení dost těžko. Jinak stačí výkonná nabíječka (min. 20 A) s ampérmetrem: tam, kde jinak jde ručka tak do 3/4 rozsahu (samozřejmě přizpůsobeného výkonu nabíječky), leze v případě již špatného aku na maximum.
PříspěvekNapsal: 20 listopad 2007 23:34
Tak už jsem to opravil :D bylo to tím řemenem, ale až teďka jsem si všiml že tam jsou dva řemeny a před tím jsem utahoval ten druhý :( . A ten řemen od alternatoru byl úplně volný, tak jsem to trochu napnul a je to OK.
