Právě je 27 říjen 2026 08:57
 Předmět příspěvku: Check engine
PříspěvekNapsal: 07 únor 2008 20:08
Typ motoru: 4G93 MPI
Zdravim vsechny
Prosim nevite nekdo kde by mohla byt chyba, kdyz mi pri ostrejsim prujezdu zatackou problikava "check engine"?? Nevim co je na tom vsechno napojene a co to hlida, ale musi to byt zrejme neco asi na principu kapaliny. asi :shock:
diky
 Předmět příspěvku: Re: Check engine
PříspěvekNapsal: 08 únor 2008 07:58
Už se tady stalo, že si tuto kontrolku někdo spletl s kontrolkou nádobky ostřikovače. Nemáš stejný problém? Pokud ne , tak jedině vyblikat číslo závady.
PříspěvekNapsal: 08 únor 2008 09:33
Pokud to zrovna nesvítí, tak to nic nevybliká!
Jinak daná kontrolka sleduje především systémy mající co do činění s očistou výfukových plynů, tj. lambdu(-y), funkčnost vstřikování a zapalování, váhu vzduchu atd.
PříspěvekNapsal: 08 únor 2008 10:48
Ano plně souhlasím s tím co píšete. Dovedu si ale představit, jak v ostré zatáčce bedlivě sleduji palubní desku. Kontrolky motoru a ostřikovače jsou blízko sebe a ještě obdobné barvy, tak že může dojít k vizuálnimu omylu. Možná, že když jen dolije vodu do ostřikovače, tak bude překvapen, že už nic nebliká.
PříspěvekNapsal: 08 únor 2008 11:42
V zatáčce (obvykle táhlé pravé) se samozřejmě může rozsvěcovat i kontrolka nízké hladiny oleje v motoru - samozřejmě v případě, že tam vůbec taková je.
Tazatel se ovšem ptal explicitně na "Check Engine", což je kontrolka červené barvy (alespoň já jsem ji měl vždy červenou, pokud na ní byl uvedený nápis; "symbolová" už pak byla oranžová), zatímco kontrolky hladiny kapaliny ostřikovače i hladiny oleje v motoru jsou oranžové, resp. žluté, pročež by k omylu v zásadě nemělo dojít.
PříspěvekNapsal: 09 únor 2008 12:49
Tak se omlouvam za omyl , netusil jsem ze je vice kntrolek "check engine". Mam za to, ze me problikava oranzova kontrolka s obrazkem motoru. Samozrejme je tu varianta jak pise "Návštěvník", blika nejaka oranzova kontrolka hned vedle tute a tim padem by byl problem opravdu jinde :oops: . Zkusim to jeste poradne vypozorovat s pomoci spolucestujiciho, protoze jak jiz psal Návštěvník trochu si odporuje prijezd zatacky a sledovani palubky..:)
jinak moc diky, mrknu na to, a pisnu!!
PříspěvekNapsal: 10 únor 2008 17:10
Ahoj, tak jsem fakt slepej. Blikala kontrolkana ostrikovace, po doliti uz to nedela ani tuk. Diky vsem moc, tahle varianta by me fakt nenapadla!
PříspěvekNapsal: 11 únor 2008 09:22
Jsem rád, že jsem ti ušetřil nějakou korunu, to se vždycky hodi. Kdo ví, co by ti naůčtovali v servisu, kdyby jsi tam zajel a jestli by vůbec přiznali, že to byla taková banalita.
PříspěvekNapsal: 11 únor 2008 14:07
Mirek píše:
Ja taky, jeste jenou diky! :)
