| svicky https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=681 |
| Autor: | djdrago [ 26 únor 2008 12:49 ] |
| Předmět příspěvku: | svicky |
zdravim mam Carismu 1.6 16V r.v.98 a chtel bych vedet jaky jsou nejlepsi svicky na tento tip diky za rady |
| Autor: | Mitsi [ 26 únor 2008 14:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: svicky |
Obyč. Denso K20PR-U11 nebo tuningové Denso IK20. |
| Autor: | Návštěvník [ 26 únor 2008 15:45 ] |
a jaka je cena a kde je sezenu??? |
| Autor: | djdrago [ 26 únor 2008 15:46 ] |
a jaka je jejich cena a kde je sezenu ??? |
| Autor: | Mitsi [ 26 únor 2008 15:54 ] |
Balení 4ks obyč. by mělo stát cca 550 Kč, tuning pak cca 3x tolik. Ale zeptej se v autodílech, kde vedou svíčky Denso, resp. kde jsou ochotni je objednat. Pokud jsi z Prahy, dám Ti konkrétní tip, ovšem pokud ne, ani tak by to neměl být žádný problém. |
| Autor: | Návštěvník [ 05 duben 2008 00:57 ] |
KPR20U11 stojí na Stodůlkách v prodejně Škodováckých dílů asi 79Kč/kus. Kupoval jsem je sice loni, snad to tolik nezvýšili |
| Autor: | toto [ 18 květen 2008 21:50 ] |
Zdravim vsetkych.Otazka hlavne pre Mitsiho:Aky ma byt odtrh pre NGK IZFR 6B? Na stranke NGK.DE podla tabulky je rozdiel pre starsie GDI a pre faceliftovane , a to 0,8mm do r.v.99 a 0,6mm po r.v 99.Za odpoved dakujem. |
| Autor: | Mitsi [ 19 květen 2008 08:58 ] |
Pokud já vím, tak hodnota odtrhu se v daném případě výjimečně vztahuje k samotným svíčkám, nikoli k hodnotě udávané pro motor. Takže má být v rozmezí 0,56-0,65 mm a na spodní hranici této hodnoty nastavené také odcházejí z fabriky. Pokud se do tohoto rozmezí odtrh vejde, neupravovat, hrozí poškození svíčky! |
