Právě je 05 říjen 2026 08:51
 Předmět příspěvku: Převodovka
PříspěvekNapsal: 09 únor 2006 17:20
Nazdar lidi, mám Carismu 97. Má klasickou zpátečku doleva a vpřed se zajištovacím kroužkem. Občas mám ale problém tam zpátečku vubec zařadit,místo toho se zařadí 1 i přes to, že kroužek je pozvednutý.Nemůžete mi poradit. Pokud jste měl někdo podobný problém. Jsou totiž občas situace, kdy je to problém a nemám čas na to zkoušet až zpátečka zapadne. díky
PříspěvekNapsal: 10 únor 2006 23:54
Ahoj, mám Carismu 1.6GLX r.v.98. Neměl jsem problém se zpátečkou, ale občas 3 místo 5, 1 šla špatně zařadit a řadicí páka měla celkově vůli do stran. Největší vůli jsem zjistil na řadicí tyči na konci u převodovky, jsou tam taková silonová pouzdra (6), které byly vyběhané (najeto cca 138 000 km). Nová pouzdra mě stála neuvěřitelných 2x18Kč a v Mitsubishi zastoupení je měli skladem (obj.č. MR176745, baleno po 1ks). Výměna jednoduchá, povolit průchozí šroub, vystrčit jde myslím při zařazené 5. Gumové O-kroužky (5) jsem nechal původní - nic jim nebylo. Po výměně vůle do stran zmizela, řazení dopředu-dozadu šlo trochu ztuha, ale časem se to zaběhlo. Oprava za málo peněz i práce, jenom to chce zalézt pod auto. Ale může to být i v něčem jiném, podobná pouzdra (možná stejná) jsou prý i u řadicí páky (tam jsem ale žádný problém neměl), nebo špatně seřízená tyč řazení, doraz u řadicí páky... Ale spíš bych to viděl na vůli v řazení někde mezi ř.p. a převodovkou.
Razeni_carisma.GIF [ 22.18 KiB | Zobrazeno 18224 krát ]
DSCN0767m.jpg [ 57.34 KiB | Zobrazeno 17983 krát ]
DSCN0769m.jpg [ 68.05 KiB | Zobrazeno 18007 krát ]
DSCN0764m.jpg [ 70.56 KiB | Zobrazeno 18269 krát ]
DSCN0771m.jpg [ 64.31 KiB | Zobrazeno 17841 krát ]
Naposledy upravil jirka578 dne 12 březen 2008 00:25, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Převodovka
PříspěvekNapsal: 11 březen 2008 13:58
prosimte nemohl bys tu dat znovu tu prilohu mam prave ten samy problem
PříspěvekNapsal: 12 březen 2008 00:36
Doplnil jsem přílohy do svého původního příspěvku z 10.2.2006. Původní složený obrázek jsem nenašel, ale byly tam asi tyto obrázky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
