| 1,9TD https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=695 |
| Autor: | dawes [ 11 březen 2008 13:52 ] |
| Předmět příspěvku: | 1,9TD |
prosim o radu na co bych si mel dat pozor u tohoto motoru a co si proverit na servise vcera sem si prave tuto carismu dovezl domu predem dik moc |
| Autor: | carisma [ 11 březen 2008 16:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: 1,9TD |
No ja myslim ze uplne stejne jako jakykoliv jiny motor. Ja ihned po koupi ( tehdy to melo na tachometru 97000 ) menil rozvody. Po nejake dobe odesla jedna ze vstrikovacich trysek ( kapala do valce ), po chvili zaclo jedno z pouzder trysky prosakovat naftu ven z motoru, asi pri 135000 spojkove lozisko (s tim byla vymenena cela spojka). Pred vanocema jsem musel nechat seridit vstrikovaci cerpadlo a vymenit zhavici svicky. Mam s tim najezdeno behem 4,5 roku necelych 60 tis. a tohle byly na motoru nejzavaznejsi/nejdrazsi opravy. Zalezi na tom kolik to ma najeto, ale asi bys mohl udelat rozvody, a zkontroluj si, jestli ti neklesaji otacky na volnobeh kdyz zapnes svetla, nebo dalsi spotrebic. Otacky musi zustat stat, pokud vyrazne klesnou, nech si seridit to vstrikovaci cerpadlo. |
| Autor: | dawes [ 11 březen 2008 19:09 ] |
to moje ma nalitano skoro 160tis (na diesl v celku malo) a s rozvody sem tak nejak pocital |
