| Výměna brzdové kapaliny https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=697 |
| Autor: | Návštěvník [ 13 březen 2008 15:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Výměna brzdové kapaliny |
Zdravím všechny CHtěl bych se zeptat jak často, jaký typ a zda vůbec měnit brzovou kapalinu? Případně jak to provést, někde jsem se dočetl, že vozidla s ABS se musí odvzdušńovat se spuštěným motorem. Mám Carismu r.v.2001 1.6 16v 76kw. Děkuji za odpovědi. |
| Autor: | Mitsi [ 14 březen 2008 10:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výměna brzdové kapaliny |
DOT3 nebo DOT4, v žádném případě plně syntetickou DOT5 a výše, měnit max. po dvou letech, ale lépe po roce. S tím spuštěným motorem je to nesmysl, ale výměna "klasickým způsobem", tj. pomocník šlape na pedál brzdy a já pracuji s odvzdušňovákem, je samozřejmě snadnější s běžícím motorem: nikoli však kvůli ABS, ale kvůli posilovému účinku posilovače brzd. Pokud se mění s využitím vakuové odsávačky, je to jedno. |
| Autor: | Návštěvník [ 14 březen 2008 16:14 ] |
Děkuji Mitsi za odpověd´! Ještě bych se se zeptal zda je pravda, že u zadních brzd, které mají kotoučovou brzdu se musí odvzušnóvat s vozidlem na kolech a ne případně na heveru. Je to prý kvůli rozdělovači sil, aspoň jsem se to dočetl v " Jak na to" u renoltu megane. Mě se to moc nezdá. Děkuji za odpovědi Rosťa. |
| Autor: | Mitsi [ 14 březen 2008 16:23 ] |
Nikdy jsem nic takového neslyšel! Tím nechci říct, že to není možné... |
| Autor: | Mitsi [ 14 březen 2008 16:47 ] |
Ještě důležitý dodatek: brzd. kapalinu samozřejmě nutno vyměnit i v okruhu spojky, pokud je ovládaná hydraulicky! |
