| Výměna čepu https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=701 |
| Autor: | chose J [ 17 březen 2008 20:33 ] |
| Předmět příspěvku: | Výměna čepu |
Dobrý den Chci se zeptat, |
| Autor: | Mitsi [ 17 březen 2008 21:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výměna čepu |
A který čep chceš vlastně sundat: rejdový nebo svislý? Z popisu bych to chápal tak, že svislý, jenže ten u Mitsubishi není "sundavací" - obvykle se mění i s ramenem! |
| Autor: | Návštěvník [ 18 březen 2008 16:46 ] |
Asi používáš málo síly. Mě svislej čep měnili na dílně, kde dělaj těžký stroje, a bylo to tak rychle, že jsem ani nestačil postřehnout jak, ale slyšel jsem údery těžkého kladiva |
| Autor: | Mitsi [ 19 březen 2008 11:26 ] |
Jen by mne zajímalo, jak ho upevnili vůči ramenu (když je to vlastně vcelku)? |
| Autor: | chose J [ 19 březen 2008 20:03 ] |
Tak ten svislý čep jsem nakonec výměníl. Demontoval jsem celé rameno a čep vylisoval ve svěráku.Ten postup s tím velkým kladivem se mi zdál poněkud brutalní. A ten nový čep v tom rameni drží pomocí segerovy závlačky. |
| Autor: | Laďa [ 27 duben 2008 19:20 ] |
Mitsi píše: Jen by mne zajímalo, jak ho upevnili vůči ramenu (když je to vlastně vcelku)? Samozřejmě, že jde z ramene vylisovat...Už jsem je jednou měnil, vydrží tak 80 tisíc a pak už jsou vykvedlaný. Stačí zvednout auto za prahy (kola spuštěný dolů) a pajsrem zkusit vůli-bývá už okem odhalitelná. Výměna čepů není práce "pouliční", chce to ramena vyhodit ven a výměnu provést v dílně. Jsou-li vytlučené i silentbloky uložení ramene, je lepší vyměnit komplet ramena. Teď jsem nějaký sehnal za cca 2300/kus a po výměně je to samozřejmě mnohem lepší...(nějakých 180 tisíc najeto) |
| Autor: | pajama [ 28 duben 2008 19:41 ] |
dalo by sa uverejnit nejake foto? |
| Autor: | Vadim22 [ 12 květen 2008 17:58 ] |
Běžný postup sejmutí z kužele je jednoduchý, používaný i v ČSAD. Jedno velké kladivo podložit zezadu a druhým na vnější povrch silně uhodit. |
| Autor: | Mitsi [ 12 květen 2008 21:33 ] |
Neřešíme tu uvolnění z kužele, ale výměnu celého svislého čepu, tj. vůči rameni. |
