| brzdy https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=724 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | pajama [ 05 duben 2008 21:57 ] |
| Předmět příspěvku: | brzdy |
chcel by som vediet cim to je ze ked stupim na pedal brzdy prvy krat tak mi ide pedal o dost nissie ako keby som nan stupil prvy a hned druhy krat - na prve ide citelne viac dole ako na to druhe zatlacenie ..... a takto mi to robi stale, dufam ze sa to da pochopit.... |
| Autor: | EvoMan [ 05 duben 2008 22:21 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: brzdy |
no mas to proste zavzdusnene a proto musis pumpovat, takze odvzdusnit, pritom rovnou vymenit brzdovou kapalinu a zkontrolovat pripadne uniky... |
| Autor: | pajama [ 06 duben 2008 10:41 ] |
si si isty? kolko kvapaliny sa tam zmesti lebo existuje jeden ford ktoremu toto iste robi uz asi 2 roky akurat ze majitelovi to nevadi ... |
| Autor: | xor [ 06 duben 2008 13:27 ] |
pajama píše: si si isty? kolko kvapaliny sa tam zmesti lebo existuje jeden ford ktoremu toto iste robi uz asi 2 roky akurat ze majitelovi to nevadi ... kup si flasticku brzdovky DOT4 a bez to s kamaradem vymenit. |
| Autor: | pajama [ 06 duben 2008 14:21 ] |
no a kolko mi tej DOT 4 treba? |
| Autor: | EvoMan [ 06 duben 2008 15:10 ] |
tak ctvrt litru. |
| Autor: | HomoFaber [ 06 duben 2008 20:48 ] |
pajama píše: chcel by som vediet cim to je ze ked stupim na pedal brzdy prvy krat tak mi ide pedal o dost nissie ako keby som nan stupil prvy a hned druhy krat - na prve ide citelne viac dole ako na to druhe zatlacenie ..... a takto mi to robi stale, dufam ze sa to da pochopit.... pomocna otazka: tento jav si (s-) pozoroval pri natocenom alebo zhasnutom motore? |
| Autor: | pajama [ 06 duben 2008 21:05 ] |
pri natocenom..... pri zastavenom som este na brzdovy pedal asi ani nestupal preco sa pytas? |
| Autor: | Mitsi [ 06 duben 2008 22:53 ] |
EvoMan píše: tak ctvrt litru. Na "výměnu" potřebuješ min. půl litru. Ne že by se jí tam tolik vešlo, ale bez "průplachových ztrát" to prostě nejde. |
| Autor: | HomoFaber [ 08 duben 2008 21:38 ] |
pajama píše: pri natocenom..... pri zastavenom som este na brzdovy pedal asi ani nestupal preco sa pytas? pretoze je normalne, ze pri zhasnutom motore brzdovy pedal najprv stlacis a na druhy raz je kamen. ked natocis motor tak sa ti prepadne "az na masku chladica" |
| Autor: | Mitsi [ 09 duben 2008 09:03 ] |
No trochu jsi to s tím "propadnutím" a "kamenem" přehnal. V principu jde o to, že při prvním zabrzdění po zhasnutí motoru ještě využiješ zbytkového podtlaku v posilovači pro docílení brzdného účinku, zatímco při dalším už musíš hned "odshora" překonávat odpor pružiny i membrány posilovače, pístu brzdového válce, sloupce kapaliny, pístků brzd atd. A bacha - auto přitom jakoby nebrzdí vůbec! P.S.: Takhle se naboural můj tchán. Sváděl to na "poruchu" brzd. Až pak se ukázalo, že on vůbec netuší, že při neběžícím motoru se pedál brzdy a brzdy jako celek chovají úplně jinak... |
| Autor: | dawes [ 11 duben 2008 19:53 ] |
dotaz z trochu jine stranky brzd mam na sve 1,9TD vzadu bubny a chtel bych tam dat kotouce, chtel bych se tedy zeptat jestli je jednodussi namontovat celou napravu s kotoucovymy brzdamy a nebo se pustit do predelavky jako treba u skodovek?? |
| Autor: | Mitsi [ 11 duben 2008 20:57 ] |
A proč tam vlastně chceš dávat kotouče? |
| Autor: | dawes [ 12 duben 2008 12:39 ] |
Mitsi píše: A proč tam vlastně chceš dávat kotouče? protoze se ridim hesle co neubrzdis to neukecas a kotouce vypadaji lip pod litakama |
| Autor: | Mitsi [ 12 duben 2008 13:34 ] |
Jasně, vypadá to líp, ale to je asi tak všechno - tedy pokud zrovna nemáš ESP, kde to holt už bez kotoučů na všech kolech nejde. Ale jestli se domníváš, že kotouče vzadu "lépe brzdí", tak jsi vedle jak ta jedle... |
