Právě je 05 říjen 2026 10:37
 Předmět příspěvku: skrutka na olejovej vani
PříspěvekNapsal: 08 duben 2008 22:35
rad by som vedel ze aka je tam skrutka ...
mam carismu ´97 1,9TD a mam pocit ze mi unika olej prave z pod tejto skrutky. Nemal som ho na zdvihaku a olej si zvycajne vymienam sam ... no a ked som skusal iba tak .... na kolenach z mojej sady ktory sa tam vojde tak ....ani jeden tak nejak nesadol ....
ze by tam bol taky ten "cudny" co si francuzi vymysleli????
 Předmět příspěvku: Re: skrutka na olejovej vani
PříspěvekNapsal: 09 duben 2008 08:46
Francouzi a konkrétně Renault používají vnitřní čtyřhran (!), navíc dvou různých rozměrů. Je na to speciální klíč.
PříspěvekNapsal: 09 duben 2008 22:57
mal som R Twingo na to som si spravil.... no ale sem mi nepasuje ..... neviete su tie "diery" na olejovych vaniach rovnake? ale na isto ... ze by som si tam pri dalsej vymene fukol hmmmm trebars z favorita .....
PříspěvekNapsal: 09 duben 2008 23:05
Co vůz, to "originál" špunt, včetně specifického druhu těsnění, a to nejen co do průměru! Připadá mi jednodušší zakoupit ten klíč.
PříspěvekNapsal: 17 duben 2008 20:56
tak a uz tam mam 17ku klasic za neuveritelnych 15O SK predchadzajuci majitel to dotiahol asi blickami alebo cim a navyse v mrtvolnom krci... chlap na to vytiahol tebou spominany kluc - original renault ale hned ho zase odlozil , je to sila s tymi domacimi kutilmi .....
inak ten olej mi tecie asi z tesnenia na vani alebo z gufera ...snad to bude vana...
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 10:14
kamos mi ted menil olej a u nej sme tu matku na vane povolovaly normalni klikou od dveri pasuje tam presne akorat se musi trochu zakratit :P :P
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 10:38
:shock: :lol:
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 10:50
Ten imbusový čtyřhran má rozměr 4 mm.
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 18:35
inak mate niekto predstavu odkial mi moze unikat olej ako "za peniaze" ze aj ked ho necham stat tak do rana barina pod nim.... ono to boli tak 4-5 kvapiek ale dal som vymenit olej a fesak nalial doplna normalne dopllna a nehanbil sa mi to ukazat so slovami ,aby som si vedel odsledovat kolko mi uniklo ...... :evil: :evil:
mohlo by to byt aj gufero na kluke?leje sa to odniekial zozadu - ako ked si klaknem ku autu tak zozadu olejovej vane .....
inak som si odpustil pred panelakom asi liter lebo to sa nedalo...kde som postal tam olej.... no a snad sa unik aspon zmensi ...
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 18:36
DAWES ty na tvojom mas digitalny tachometer aj so spotrebou a tak ....
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 18:49
inak ak diesle boli od renaultu tie benziny 16 a 18 su odkoho???
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 20:27
Motory jsou od Mitsubishi, v případě 1,8 MPI a GDI jsou tam i MMC převodovky.
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 22:04
pajama píše:
ne proc
PříspěvekNapsal: 19 duben 2008 15:07
iba pre info
PříspěvekNapsal: 19 duben 2008 15:08
no a ktomu mojmu uniku oleja mi neviete nic povedat-napisat?
