| Pískající řemen. https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=731 |
| Autor: | boss1 [ 11 duben 2008 11:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Pískající řemen. |
Po výměně řemenů mne překvapil pískot linoucí se od motoru. Bylo mi řečeno, že až si sedlou tak to přestane. Protože lidi zděšeně prchali od silnice když jsem jel, tak jsem pátral na internetu co s tím můžu udělat. Někdo radil odmastit (potom jsem ocenil jak jde zesílit rádio), někdo namastit (to jsem radši ani nezkoušel), někdo zázračný spreje nebo mejdlo (to pomohlo , na chvíli). Naštěstí mně poradil jeden známý recept co mu poradil jeho táta nebo snad děda a to je KŘÍDA. KŘÍDA je ten zázračný prostředek na uklidnění vašich nervů když vám pískají řemeny. |
| Autor: | Mitsi [ 11 duben 2008 14:14 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Pískající řemen. |
Ještě zázračnějším prostředkem je mastek: to je ta věc, kterou si atleti patlají ruce, aby jim z nich něco nevyklouzlo... P.S.: Pokud opravdu pískají tak, že se lidé kolem ohlížejí, je něco v nepořádku. |
| Autor: | boss1 [ 11 duben 2008 14:40 ] |
Mitsi píše: Ještě zázračnějším prostředkem je mastek: to je ta věc, kterou si atleti patlají ruce, aby jim z nich něco nevyklouzlo... P.S.: Pokud opravdu pískají tak, že se lidé kolem ohlížejí, je něco v nepořádku. Asi jsi myslel magnezit. Nebylo to tak strašný než jsem odmastil, pak to byl rachot. Mám tam řemeny Gates možná jiný tolik nepískají. |
| Autor: | Mitsi [ 11 duben 2008 18:22 ] |
Je mi líto, ale je to opravdu mastek, nikoli magnezit - doporučuji zagooglovat. Jinak Gates řemeny nejsou zase špatné, aby to dělalo takové brikule. Tu zvukovou kulisu bych si spíše tipnul na problémy se souosostí řemenic, tedy pominu-li špatné našponování. |
| Autor: | boss1 [ 11 duben 2008 18:56 ] |
Mitsi píše: Je mi líto, ale je to opravdu mastek, nikoli magnezit - doporučuji zagooglovat. Jinak Gates řemeny nejsou zase špatné, aby to dělalo takové brikule. Tu zvukovou kulisu bych si spíše tipnul na problémy se souosostí řemenic, tedy pominu-li špatné našponování. Tak jsem vygooglil magnezit (magnesium) - Kyselý uhličitan hořečnatý (4.MgCO3, Mg(OH)2, 4.H2O) se také používá ve sportu. Například gymnastika, vzpírání, atletika a horolezectví jsou sporty, kde si jemným práškem uhličitanu hořečnatého pokrývají sportovci ruce pro lepší uchopení některých nářadí. http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8D ... Dnat%C3%BD |
| Autor: | Mitsi [ 11 duben 2008 21:07 ] |
Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Mastek To, co uvádíš Ty, je už složitější sloučenina, kterou bych si "magnezitem", tj. v přírodě se vyskytujícím minerálem, rozhodně nedovolil nazvat. Navíc pod článkem je přímo uvedeno, že není po obsahové stránce příliš košér... |
| Autor: | boss1 [ 11 duben 2008 22:33 ] |
Mitsi píše: Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Mastek To, co uvádíš Ty, je už složitější sloučenina, kterou bych si "magnezitem", tj. v přírodě se vyskytujícím minerálem, rozhodně nedovolil nazvat. Navíc pod článkem je přímo uvedeno, že není po obsahové stránce příliš košér... Možná máš pravdu ale tady prodávají magnésium http://shop.sunsport.cz/eshop/chalk-sin ... nform.aspx - Magnesium Carbonate neboli uhličitan hořečnatý - v přírodě se uhličitan hořečnatý vyskytuje jako nerost magnezit. Myslím že hlavní je že to funguje a nemá cenu a vést spor o názvu. |
| Autor: | Mitsi [ 11 duben 2008 22:51 ] |
OK. Co ale podle alespoň mých zkušeností nefunguje, to jsou speciální spreje a pasty právě na ono pískání řemenů: mám sprej i pastu od různých výrobců, sice nevím proč, ale obojí je doslova prů.er... |
| Autor: | dawes [ 26 červenec 2008 13:07 ] |
nevite cim by mohlo byt zpusobene piskani klinaku pri vytocenem plnem rejdu?? |
| Autor: | Mitsi [ 26 červenec 2008 15:20 ] |
Volným řemenem pohánějícím čerpadlo posilovače řízení. |
| Autor: | dawes [ 26 červenec 2008 15:40 ] |
aha dik |
| Autor: | HomoFaber [ 30 březen 2009 18:23 ] |
Tak ja som dalsi pripad s piskajucim remenom - tym , co pohana cerp. posilovaca riadenia a kompresor klimy. Zacalo to z nicoho nic pred par mesiacmi a nie a nie sa toho zbavit. Skusal som: dotahovanie, povolovanie, napinanie na predpisanu mieru (dokonca som si pozical ten speci instrument). Potom vymenu remena (ziadna zmena), vymenu napinacej kladky (lebo sa mi zdalo, ze to piska jej lozisko), kriedu (obycajnu aj krajcirsku), svieckovy vosk, odmastovanie (remena aj remenic) a dalsiu vymenu remena. Piska furt. Jedine co funguje je sviecka - skoda ze iba na par hodin. Kazde rano kapotu a pcham tam sviecku jak tak ony.... Este som neskusal smirgel a lahke obrusenie remenic... No a este by som ho mohol skusit otocit aby bezal v opacnom smere... ale tym sa moje napady koncia... Poznate niekto este inu fintu? (Pozn. rady typu "trochu WD40 a je to" nepocuvam) |
| Autor: | Mitsi [ 30 březen 2009 23:08 ] |
Pohání ten řemen i alternátor? |
