| Náplň posilovača riadenia https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=738 |
| Autor: | Ali [ 21 duben 2008 06:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Náplň posilovača riadenia |
Čo presne je naliate v posilovači riadenia? Jedná sa mi o Carismu 1,6 66kW 1997. Koľko tam toho je? |
| Autor: | Mitsi [ 21 duben 2008 08:49 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Náplň posilovača riadenia |
Je tam nějaký druh ATF, něco málo přes půl litru. Za normálních okolností se nedolévá a s výjimkou případných oprav není radno náplň měnit. |
| Autor: | Ali [ 21 duben 2008 09:29 ] |
mám to na minime, takže to potrebujem doliať |
| Autor: | Mitsi [ 21 duben 2008 09:47 ] |
Pokud to máš na minimu za studena, je to OK a nic s tím nedělej. Pokud za tepla, je třeba dolít. Jedna síť benzinek prodává malé balení speciální "dolévací" kapaliny. Jenže si teď ani za nic nemohu vzpomenout, která síť to je: žluté logo, ale Shell to není, Agip to není... |
| Autor: | aladin [ 21 duben 2008 15:00 ] |
Podľa servisnej knižky do servoriadenia pre Carismu rok výroby 2000 je doporučený prostriedok ATF DEXTRON II. Množstvo neviem ale mala by tam byť riska min. a max. Jedná o kvapalinu bežne používanú do serva, takže by to malo sedieť aj pre tvoje auto. |
| Autor: | Ali [ 22 duben 2008 17:17 ] |
Predpokladám, že pri výmene to stačí vypustiť a naliať novú.Kde je presne vypušťací ventil? Je tam možné naliať olej od Castrol ATF TQ DIII (TQ Dexron III)? V ich katalógu je udané že pre Carismu 1,6 je použiteľný, pletia ma tam ale ta III. |
| Autor: | Mitsi [ 22 duben 2008 17:24 ] |
Žádný "vypouštěcí ventil" tam není! Navíc se do různých vozů (podle země původu a doby výroby) používaly různé kapaliny, které je třeba bezpodmínečně dodržet kvůli kompatibilitě s těsněními. Proto opakuji svoji radu: Pokud to není nezbytně nutné, neměnit! |
| Autor: | Ali [ 22 duben 2008 17:55 ] |
Lenže je to na minime aj pri zahriatom motore. |
| Autor: | Mitsi [ 22 duben 2008 20:31 ] |
Tak tam nalej tu "dolévací" kapalinu, co jsem Ti radil. Podle všeho je její hlavní vlastností zaručená kompatibilita se všemi druhy Dexronů a zejména těsněními v systému. Jinak já mám v chytré knížce psán objem náplně 0,6 l a druh kapaliny Dexron (takto v "holé podobě" neznám) nebo Dexron II (ale jaký, "D", "E" či ještě nějaký jiný...?). |
| Autor: | HomoFaber [ 23 duben 2008 09:42 ] |
Ali, na kazdej vacsej pumpe a skoro v kazdom auto-obchode kupis volaku p/s fluid v 250ml konzerve alebo flaske. Nemusis kupovat litrovu flasu ATF. Hlavne vyber Dexron 2. Dexron 3 by som tam pre istotu nelial; neviem ako dobre sa tieto dve miesaju. Inak sa tato kvapalina meni len ked rozoberas riadenie - aj tak ti vtedy vacsina vytecie. |
