řídící jednotka
https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=752
Stránka 1 z 1
Autor:  peta7 [ 14 květen 2008 20:23 ]
Předmět příspěvku:  řídící jednotka
já:a co ty si stím měl?nějak to moc nechápu,ale na diagnostice jsem byl přímo v mitsubishi a ukázalo to jednu špatnou zapalovací cívku,to ale řikali že to bude stará závada v paměti,tak jí smazali a druhej den jsem tam jel znova těsně potom co mě to nešlo asi půl hodiny nastartovat a diagnostika bez závad,tak už nevím,jednotku jsem nechal zkontrolovat u chlápka co je opravuje tak se uvidí,ještě se chci zeptat,když koupím starší na vrakáči bude mě tam hned chodit nebo se sní musí něco dělat???předem díky za názory všem...
Autor:  já [ 14 květen 2008 23:56 ]
Předmět příspěvku:  Re: řídící jednotka
měl jsem s tím přesně to, co ty popisuješ, taky jsem byl pomalu na prášky, než jsem se dopídil chyby. Chtěl jsem ti zkrátit dobu nasr.nosti, zkus si ten bazmek někde půjčit, jsi-li z Prahy, půjčim ti ho já, zda to tím je. Jen nechápu tu "čistou diagnostiku" po vymazání a nové chybě. Nevěřil jsem "blikací diagnostice", kterou si uděláš sám, stačí kousek zvonkového drátu asi 20cm a v konektoru OBD II propojit pin 1 a tuším 4. Dej si http://www.mitsubishiclub.cz, najeď na články a vyhledej článek s názvem: Diagnostika po miliontéprvní. Mě jen rozhodilo, že konektor OBD II bliká chybu dvoucifernou a podle tohoto článku má být trojciferná, proto jsem ji nevěřil, ale to co to vyblikalo(tuším 23 nebo 32) je v chybovníku přesně snímač vačkového hřídele a taky to ten hajzlík byl. Teď už vrčím jako dřív. Tak dobré pořízení a ozvi se, budu na netu zítra kolem poledne a pak zas večer
Autor:  já [ 15 květen 2008 00:11 ]
P.S. s tím snímačem nic dělat nemusíš, odpojíš konektor, povolíš desítkou šroubek, který ho drží, vyjmeš, vrazíš novej, utáhneš, zapojíš konektor a jedeš. Když máš jistotu a ten díl, tak je to práce na minutu! Zítra ti ho vyfotím a snad se mi povede sem dát obrázek nebo napiš svůj mail, pošlu ti foto tam.
Autor:  carisma [ 15 květen 2008 09:03 ]
já píše:
... snad se mi povede sem dát obrázek ...
Registrovaní uživatelé můžou vkládat obrázky přímo k příspěvku. :wink:
Autor:  peta7 [ 15 květen 2008 16:39 ]
Zkusím sehnat někde starší,sem z hradce králové takže musím do autojapan do smidar,jinak můj mail je sadovskyzlatnik@seznam.cz snad to nějak dopadne,nechce se mě jí zbavovat,auto je to pěkný a dobře jezdí a hlavně nejsou okoukaný,zatím dikas moc...
https://www.phpbb.com/
