Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: "turbo"
PříspěvekNapsal: 29 květen 2008 17:42
ako sa na "turbe" urcuje kedy ide do otacok tak alebo onak,
priebeh Pn a Mk nahodou nemate niekto na diesel 19TD
dik
 Předmět příspěvku: Re: "turbo"
PříspěvekNapsal: 30 květen 2008 14:41
PříspěvekNapsal: 25 červen 2008 18:07
pajama píše:
dik
co sa to vlastne pytas?
PříspěvekNapsal: 25 červen 2008 19:28
ako sposobit aby mi turbo preplnalo od nissich otacok??
PříspěvekNapsal: 25 červen 2008 20:06
No ja nevim jak to presne funguje, ale jak jsem nedavno resil tu svou prasklou hlavu, tak mi ty mechanici rekli, ze jsem mel jeste navic pridrene tahlo, ktere steluje naklopeni lopatek turba. Tak jsem trochu vyzvidal jak to funguje a rekli mi, ze je tam podtlakovy regulator lopatek, podle otacek a tim vznikleho podtlaku (zapomel jsem kde, ale asi v sacim potrubi) se nastavuji loptky turba. Jestli to tak opravdu je, to nevim. Takze, kdyby to tak opravdu bylo, treba by stacilo trochu postelovat delku toho tahla, aby lopatky byly jakoby drive/stale otevrene.
Je to jen napad, ja osobne bych se do toho nepoustel.
PříspěvekNapsal: 25 červen 2008 21:32
pajama píše:
pozri, vo firme mitsubishi alebo renault alebo alebo kde to bolo, sedelo 5 aelbo 10 inzinierov s niekolko rocnou praxou. na pomoc si zavolali specializovanych turbo expertov z firmy garrett a mozno aj z inych. stravili hodiny vsemoznymi simulaciami a testovanim aby nakoniec motor a turbo spolupracovali tak ze konecny zakaznik dostane optimalnu kombinaciu, vykonu, spotreby, emissi, ceny, spolahlivosti a co ja viem coho vsetkeho.
mysliet si, ze si cele nastavenie vylepsim doma v garazi s kamaratom na zaklade rad z internetu je prinajmensom naivne.
ale ked sa chces do toho pustit, odporucam ti nastudovat si najprv nieco o motoroch, zakladne charakteristiky s dorazom na spotrebu vzduchu a potom zaklady teorie lopatkovych strojov, nieco o charakteristikach turbin a duchadiel, ucinnosti, medzi pumpovania atd.
carisma píše:
carisma 1.9td ma vgt? (turboduchadlo s premenlivou geometriou)?
PříspěvekNapsal: 25 červen 2008 22:55
homofaber nemam slov ...inak ked si vsimnes bola to otazka
PříspěvekNapsal: 25 červen 2008 23:11
Podtlakové ovládání rozváděcích lopatek statoru turbodmychadla je dnes obvykle řízeno elektronicky a slouží optimalizaci účinnosti (průběhu tlaku na tlakové/plnicí větvi) turbodmychadla, nikoli jeho nějakému "spouštění". Tento správněji "náběh účinku" je primárně dán tlakem ve výfukové větvi (tj. otáčkami motoru) a velikostí turbodmychadla, resp. setrvačnou hmotou jeho rotoru. Atd. atd...
PříspěvekNapsal: 26 červen 2008 08:29
HomoFaber píše:
Ja jsem psal, ze mi to rikali v servisu a dodal, ze to tak klidne byt nemusi. Nejsem automechanik, takze informace predavam tak, jak jsem je dostal.
Nicmene, kdyz jsem to v tom servisu resil, tak mi ukazali jakesi tahlo, na jehoz jednom konci byla prave takova vec, ktera vypadala, ze je uvnitr membrana, a na druhem konci toho tahla bylo zase neco, co klidne mohlo byt turbo.
Na moji otazku, jestli se to tahlo bude hybat, kdyz na to budu koukat a zvedat otacky mi rekli ze ano. Takze to jen tak ze zvedavosti pri nejblizsi prilezitosti vyzkousim.
P5099699.jpg [ 211.33 KiB | Zobrazeno 17765 krát ]
PříspěvekNapsal: 26 červen 2008 09:22
Jenže tohle není ovládání lopatek turba, ale pouze obtokového ventilu, který limituje otáčky turba, resp. plnicí tlak. A tenhle ventil musí mít každý turbomotor, bez ohledu na to, zda je či není vybaven turbem s VGT.
PříspěvekNapsal: 26 červen 2008 09:37
A zase jsem chytrejsi... :wink:
PříspěvekNapsal: 26 červen 2008 12:02
jo presne, a ten ventil se jinak jmenuje Waste Gate.
PříspěvekNapsal: 26 červen 2008 12:19
Evoman,. píše:
Díky! Nemohl jsem si vzpomenout na správný terminus technicus.
A co Pop-Up Valve, ten má každý turbomotor?
PříspěvekNapsal: 26 červen 2008 12:38
Pozor na terminy, Pop Off a Blow Off neni uplne to stejne, i kdyz se to hodnekrat zamenuje.
BOV (Blow Off Valve), je ventil, ktery dela to zname psiiiiiiiit pri kazdem prerazeni rychlosti. Slouzi k tomu, aby protitlak (stlaceny vzduch se siri vsemi smery stejne), nezastavil lopatky turba roztocene na klidne i 180.000ot/min a nevznikl tak velky "turbo-lag", turbo-dira, nebo chcete-li prodleva, kdyz po prerazeni zase chcete mit co nejvyssi vykon. Proto BOV "odpusti" tento nepotrebny tlak budo zpet do sani (recirkulacni model), nebo do atmosfery za toho znameho psiiiit a turbo se dal toci (skoro) svyma otackama a neni brzdeno.
Pop Off Valve slouzi jako pojistny pretlakovy ventil (rovnez na sani mezi intercoolerem a skrtici klapkou, nekdy dokonce az primo na sani u rallyovych aut). Slouzi jako na "papinaku", tzn. ze hlida svuj "strop", pri dosazeni urciteho tlaku (aby nemohl vzniknout tlak vetsi), se otevre a prepusti pretlak, pak se zase hned zavre.
BOV (alespon recirkulacni, ktery nedela psiiit) ma skoro kazdy moderni benzinovy turbomotor, ktery znam. Pop off jsem jeste nevidel, (krome zavodnich aut). Diesly BOV nemaji, nemaji totiz skrtici klapku, aby ho mo mohly ridit. Da se to sice obejit a existuji i montaze na TDI, ale je to o nicem.
Naposledy upravil EvoMan dne 26 červen 2008 13:06, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 26 červen 2008 13:02
Díky za podrobné vysvětlení, teď už konečně přesně vím, co je vlastně co (terminologicky).
