| signalizace nevypnutych svetel https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=777 |
| Autor: | sumik [ 06 červenec 2008 17:05 ] |
| Předmět příspěvku: | signalizace nevypnutych svetel |
Hoj všem, nevíte někdo kde je v carismě umístěná signalizace rozsvícení světel? Přestala mi fungovat a už se mi povedlo nechat rozvícený světla několik hodin Díky |
| Autor: | Rosťa [ 07 červenec 2008 07:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: signalizace nevypnutych svetel |
Ahoj Signalizace rozvícených světel je na levé straně u řidiče pod přístrojovou deskou, je tam toho víc, relátka atd. Je to taková černá krabička. Mě to taky odešlo, tak jsem ji vyndal a koupil jsem si takové univerzální pípátko za cca.50kč. Rozebral jsem to, naletoval na kontakty tiškáku a dal zpět, funguje bez problémů |
| Autor: | carisma [ 07 červenec 2008 09:59 ] |
Začal bych vyčištěním dveřního spínače u řidiče. Rád totiž koroduje a pak samozřejmě nespíná. |
| Autor: | Mitsi [ 07 červenec 2008 11:40 ] |
Ano, začal bych tímtéž. |
| Autor: | pajama [ 07 červenec 2008 20:50 ] |
zo skusenosti tak isto po rade suhlasim s carisma a mitsi ale tiez mi nepiskal ked som mal vyhorenu poistku na lavu stranu obrysovych svetiel, ale tomi "nesvietla" ani palubovka |
| Autor: | Rosťa [ 08 červenec 2008 07:56 ] |
Ahoj všem U mého auta se zapne signalizace rozvícených světel již při vypnutí klíčku zapalování i když mám dveře zavřené. Je pravda, že když otevřu dveře tak se zvuk o něco ještě zesílí, ale píská i bez otevření dveří. Možná, že je to u některých typů uděláno jinak. |
| Autor: | Mitsi [ 08 červenec 2008 08:26 ] |
To ale není standardní chování. Správně má pískat jen při otevřených dveřích řidiče a vypnutém zapalování. |
| Autor: | Vasek [ 31 srpen 2014 21:17 ] |
Ahoj chlapi, taky mi ta zvukova signálka nefunguje. Dverni spinac mi cervenou kontrolkou dava najevo, ze funguje a tak to asi bude v tom relatkovym boxu. nasel jsem ho ale je k nemu debilni pristup. Muzete mi nekdo vyfotit, k cemu se tam potrebuju dostat a co vymenit, pripadne nahradit prosim.... Díky moc |
