Právě je 12 září 2026 05:37
 Předmět příspěvku: podsvícení otáčkoměru
PříspěvekNapsal: 06 srpen 2008 11:24
Automobil: mitsubishi
Typ motoru: carisma
Zdravím,prosím o radu,přestal mě svítit otáčkoměr,svítí jen půlka,mám se dotoho pouštět sám nebo to mám radši nechat odborníkům???spravoval sem to u renaultu19 a u ibizi ale v carisme se mě už hrabat nechce,předem díky všem za radu...
 Předmět příspěvku: Re: podsvícení otáčkoměru
PříspěvekNapsal: 06 srpen 2008 14:56
no proste ti praskla zarovicka(y)...je to jako u jinych aut, demontujes brejlicky a z kaplicky pristrojovku, odpojis konektory a na jeji zadni strane vymenis zarovicku...zadna veda, jen to chce mit ruce jako zlodej, je tam pristup (k tem konektorum) jako k penezum... :idea:
PříspěvekNapsal: 06 srpen 2008 21:18
Pokud je to řešené a la Mitsubishi, čímž si v daném případě ovšem nejsem vůbec jist, tak pouze sundáš krycí rámeček (drží jen na dvou šroubech na jeho hodní straně), odstraníš 4 šrouby, jimiž je přístrojový štít upevněn v přístrojovce), a pokud to už nemá bowdenový rychloměr, prostě ho (ten štít) rovnoměrným tahem vytrhneš ven: dva sdružené štekry jsou totiž připevněné na plechovém fixačním rámu, který je součástí přístrojovky. Po výměně příslušné žárovičky stejným způsobem namontuješ zpět.
P.S.: S vozy Mitsubishi jsem najezdil dobrých 750 tis. km a nikdy mi žádná žárovička v přístrojovce neodešla...
PříspěvekNapsal: 06 srpen 2008 21:36
ja mam tacho na boden a je to to iste ako si to opisal Mitsi akurat tam trci aj ten koniec bodenu - umelohmotny stvorhran, tiez sa jednoducho nasunie
