Právě je 28 červenec 2026 14:02
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: central na kluc
PříspěvekNapsal: 13 březen 2008 00:29
zdravim
mam central na kluc a vsimol som si ze ked otvaram cez zadne alebo spolujazdcove dvere tak staci aby som klucom pootocil tak o 30-45 °C a to otvorene ale ak toto chcem urobit cez dvere, tak citim ze sa z niecim pretlacam . trosku som to pomastil a lepsie ale aj tak musim klucom pootocit takmer az o 90°°C
mate to aj vy takto ???
 Předmět příspěvku: Re: central na kluc
PříspěvekNapsal: 13 březen 2008 00:31
cez vodicove dvere to ide tazko cez 5te a spojujazdcove to ide ok
PříspěvekNapsal: 13 březen 2008 18:43
Nevím, jestli ti nějak pomůžu, ale je to obdobný případ, jako jsem měl na Oplu Tigře mé dcery. Závada byla stejná jako u tebe. V servisu jsem dostal informaci - vyměníme celý motorek dveři a když se netrefíme, tak vyměníme i ten druhý. Táto informace mi stačila a tak jsem doma dveře rozebral a proměřil motorek zavíráni dveři. Závada byla v jednom krajním mikrospínači. Naměřil jsem v seplém stavu odpor asi 80 ohmu. Rozebral jsem mikrospínač vyčistil a dosud je to bez problému.
PříspěvekNapsal: 26 březen 2008 21:24
maju Carismy dialkovy central v kluci??? alebo pri kluci? ak by som si zohnal central z inej Carismy dalo by sa to nejako rozbehat??? nerobili ste to niekto ?
mam central - klucovy....
PříspěvekNapsal: 26 březen 2008 23:42
Automobil: Carisma sedan
Typ motoru: 1.8 GDI 92kW
pajama píše:
Nové od 1999 májí v klíči, staré nemají dálkáč vůbec. Já ho dělal u té své samo domo na koleni spomocí komponent od : http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=520&open=2&z=galerie&odkud=0
PříspěvekNapsal: 27 březen 2008 21:35
mal si central na kluc???
PříspěvekNapsal: 27 březen 2008 22:27
ano
PříspěvekNapsal: 31 březen 2008 23:01
a ktore si si presne kupil?
PříspěvekNapsal: 31 březen 2008 23:34
Kupoval jsem to před lety, takže se to vyvinulo někam dále a ten můj typ tam už není, ale jsou tam lepší: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2396&cat=520&open=2&z=galerie + přijímač:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2393&cat=520&open=2&z=galerie.
Jeden kanál ovládá jedno relé a to spojíš se spínačem zamknutí a druhé relé odemknutí.
PříspěvekNapsal: 01 duben 2008 09:44
Ja uvazuju o tomhle http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... ka/dalkove
PříspěvekNapsal: 01 duben 2008 10:00
To je ale víc než 2x dražší řešení. Zkus ještě http://www.alarmtuning.cz/dalkova-ovladani.htm , je tam větší výběr.
PříspěvekNapsal: 01 duben 2008 13:01
petous píše:
To jo, ale ono to je zaroven takovy jednoduchy alarm, pri otevreni jinak, nez dalkovym to zacne houkat. Takze kdyz by mi do toho lezli pres zamek (uz 2x mi vytrhli zamek) tak by me to aspon v noci vzbudilo. Timhle jablotronem budu mit vyresene 2 veci v jednom zarizeni (dalku a alarm). Jen se musim rozhodnout, jestli dam dalsi 2 000,- za montaz, nebo to risknu a namontuju sam.
PříspěvekNapsal: 17 duben 2008 21:07
petous a ta karabinka na tom vysielaci ti este drzi ....vyzera tak hociako..
je v tom aj nejaky navod podla ktoreho sa vysomarim?
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 14:15
pajama píše:
Jasně, jinak bych ho nedoporučoval. Ale chovám se k ní jako ke své.
PříspěvekNapsal: 27 červenec 2008 12:16
mohol by si mi priblizit kde si co pozapajal ked si to zapajal?
dostal som sa totisto ku jednemu centralu ale je to ten co ked nemas central ani na kluc tak ak mozes napis kde najdem prislusne kable ku motorom a ze ako si to zapojil ty....lebo ja som sa silno zamyslel a prisiel som na to ze staci ovladat motorcek predny vodicov a cvakaju vsetky .....
