| EGR zaslepka https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=780 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | pajama [ 14 červenec 2008 22:04 ] |
| Předmět příspěvku: | EGR zaslepka |
uz som si co to precital ale chcel by som vediet ci to ma zmysel i u dieslu? teda skor to ci nebudem dymit ako pri poziary...... |
| Autor: | Mitsi [ 14 červenec 2008 23:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: EGR zaslepka |
Osobně se domnívám, že tím motoru jen prospěješ. Kouřivost se spíše sníží, jen exhalace v některých režimech půjdou do... |
| Autor: | pajama [ 01 březen 2009 21:59 ] |
tak dnes som to konecne spachal popri inom som z nerezoveho plechu vytrihol priblizny tvar, diery na sruby a .... zatial same klady nizsia dymovitost na volnobehu, a vacsia ochota motora a najcitelnejsie je to po uplnom nastupe preplnaca zapor je jeden a to ten ze som pri tom stratil z gola sady kratky predlzovak na malu racnu a padol mi niekde za motor, ale nebolo ho vidiet na co som nastartoval, cuvol a prudko zabrzdil a dopredu a zabrzdil a nic nevypadol |
| Autor: | Mitsi [ 02 březen 2009 09:34 ] |
Hlavně, že Ti "něco" nepadlo přímo do motoru nebo převodovky. Mně se to už stalo... |
| Autor: | carisma [ 02 březen 2009 09:37 ] |
Nějak jsem nepochytil co že si to vlastně dělal a proč. Můžeš to trochu přiblížit? |
| Autor: | pajama [ 02 březen 2009 17:16 ] |
skus - http://www.opelclub.sk/article.php?121 - ja by som to tu asi lepsie nepopisal skus si toto precitat, alebo najdi este nieco lebo su hociake ohlasi na to ci to urobit alebo nie.....ja som zatial spokojny 200km tu je aj obrazok - http://freez.unas.cz/phprs/phprs/view.p ... 2005050601 a je to reverzibilna zmena tak vlastne "nic" neriskujes |
| Autor: | pajama [ 09 březen 2009 11:10 ] |
tak ako carisma , skusal si to ? |
| Autor: | carisma [ 10 březen 2009 14:02 ] |
Jeste ne, trochu se bojim, abych to udelal spravne, nejsem uplne automechanik. |
| Autor: | pajama [ 10 březen 2009 22:53 ] |
aaaaaale |
| Autor: | Romco911 [ 11 duben 2011 21:48 ] |
A čo tým získam, ked odpojim, alebo zaslepím EGR na 1,8 GDI ? Zaujímaju ma výhody - co sa zlepsí, na čo to priaznivo ovplivní a co to naopak nepriznovo ovplivni (okrem emisií) |
| Autor: | pajama [ 13 duben 2011 21:40 ] |
vo vseobecnosti - pri vsetkych rezimoch pride na zmiesanie s palivom vzduch (a nie znovu spaliny) nepriazne ... asi zvysena produkcia sklenikovych plynov ???? i ked ... chcelo by to skusit tie iste rezimy s a bez EGR |
| Autor: | Romco911 [ 13 duben 2011 22:14 ] |
Čiže to prospeje motoru? bude mat lepsí chod, lebo bude lepsie spalovat? Mozem pocitit aj nejaky narast vykonu? alebo zivejsiu reakciu na pridanie pridanie plynu? |
| Autor: | pajama [ 14 duben 2011 21:33 ] |
podla mna - ano, ano , nie a zo skusenosti ano ja mam 19td |
| Autor: | Mitsi [ 16 duben 2011 00:27 ] |
Už jsem to sem ve vztahu ke GDI motorům psal snad dokonce několikrát, stačí pohledat mé starší příspěvky. A nejedná se o žádné teoretizování, nýbrž o ryze praktické zkušenosti! P.S.: CO2 je skleníkový plyn, jehož produkce je ve spalovacím motoru přímo úměrná spotřebě paliva! |
| Autor: | Romco911 [ 17 duben 2011 22:32 ] |
Mitsi, prepac, ale nepodarilo sa mi to najst, preto sa na to pytam tu , mozes mi to este raz vysvetlit, alebo hodit sem link na to vlákno, kde si to riesil, dakujem |
