Kontrolka (diagnastika motora) https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=781 |
Stránka 2 z 3 |
Autor: | Mitsi [ 25 červenec 2008 09:29 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Kontrolka (diagnastika motora) |
Tipnul bych si, že závěr předchozího příspěvku je "správně"... |
Autor: | pajama [ 25 červenec 2008 16:46 ] |
asi som to na prd napisal ta zlta/oranzova co je asi v strede otackomeru pod nim tak ta sa mi rozsvecuje a zhasina ale ta co sa mi este nikdy nerozsvietila je myslim ... neviem aka a je medzi otackomerom a teplomerom a je o riadok vyssie od tychto bezne sa rozsvecujucich kontroliek no a teda ta zlta upozornuje na chyby motora ano? a na co je ta co nesvieti? ked uz sme pri tom.... |
Autor: | carisma [ 26 červenec 2008 19:12 ] |
pajama píše: medzi otackomerom a teplomerom a je o riadok vyssie od tychto bezne sa rozsvecujucich kontroliek Ta mi taky nikdy nesvitila a ani svitit nebude. Podle uzivatelske prirucky je to kontrolka s napisem "SECURITY" a ma neco spolecneho s alarmem (ktery nemam). Jelikoz mam prirucku ve francoustine, tak bohuzel nic vic nejsem scopnej vycist. Me by spis zajimalo, k cemu je kontrolka vpravo od kontrolky zhaveni. Oboje jsou umistene primo v otackomeru (majitele dieslu vedi). |
Autor: | pajama [ 27 červenec 2008 12:02 ] |
aha dik za info |
Autor: | jany [ 28 červenec 2008 16:30 ] |
fuuuuu chlapi, tak som zase tu, rozobral som pod volantom co sa dalo, nasiel som tam nejaky konektor, ale sakramentsky zasity, isli do neho droty, este som odmontoval s pred neho taky hruby plech aby som mal k nemu pristup a pozeram, ze to sa vobec nepodoba na OBD II mal 10 a10 pinov a v strede to bolo predelene, nebolo to oznacne, tak som sa na***l a vsetko som to pozakrucal, ze kaslem na to. Pozrem zo spolujazdcovej strany a pod stredovym panelom kusok k motoru, taka podozriva vypuklinka asi vo vekosti OBD II dam to dole a pozeram, ze je tam to co hladam. Ale na tej krytke z vnutornej strany je napisane ABS, ale konektor sa podoba na OBD asi to na 99% bude ma aj cisla 1,8,16 asi tak vyzera. Tak idem to vyblikat |
Autor: | dawes [ 28 červenec 2008 23:24 ] |
sak sem psal ze je pod palubovkou od spolujezdce |
Autor: | jany [ 29 červenec 2008 07:28 ] |
OK, takze zapojim tu ledku cez odpor 680 ohmovy na pin 1 a 15, alebo 1 a 4 (alebo je to jedno ?), dam kluc do polohy aby svietili kontrolky a budem sledovat kody zo stranky http://www.mitsubishiclub.cz/article_detail.php?id=12 xor mi pisal, ze kod bude vyblika podla OBD I (ze to tak je) |
Autor: | xor [ 29 červenec 2008 12:08 ] |
jany píše: OK, takze zapojim tu ledku cez odpor 680 ohmovy na pin 1 a 15, alebo 1 a 4 (alebo je to jedno ?), dam kluc do polohy aby svietili kontrolky a budem sledovat kody zo stranky http://www.mitsubishiclub.cz/article_detail.php?id=12 xor mi pisal, ze kod bude vyblika podla OBD I (ze to tak je) Neni to jedno. Pokud mas na pristrojovce kontrolku Check Engine, tak staci sponkou propojit 1 a 4 (nebo 5, tam je taky zem). Pokud kontrolku nemas nebo nebude blikat, tak teprve potom to udelej s tou LED a odporem. Pin 15 je L-line, na Mitsubishi neni zapojena. |
Autor: | Návštěvník [ 29 červenec 2008 12:44 ] |
xor píše: jany píše: OK, takze zapojim tu ledku cez odpor 680 ohmovy na pin 1 a 15, alebo 1 a 4 (alebo je to jedno ?), dam kluc do polohy aby svietili kontrolky a budem sledovat kody zo stranky http://www.mitsubishiclub.cz/article_detail.php?id=12 xor mi pisal, ze kod bude vyblika podla OBD I (ze to tak je) Neni to jedno. Pokud mas na pristrojovce kontrolku Check Engine, tak staci sponkou propojit 1 a 4 (nebo 5, tam je taky zem). Pokud kontrolku nemas nebo nebude blikat, tak teprve potom to udelej s tou LED a odporem. Pin 15 je L-line, na Mitsubishi neni zapojena. Cau takze je tam takato kontrolka ale je cela oranzova a neni tam napisane Check Engine. Pokial som ta dobre pochopil, tak prepojim pin 1a4 alebo 1a5 a blikanie odcitam s tejto kontrolky (podla kodov OBD I aj ked je to OBD II) |
Autor: | xor [ 29 červenec 2008 13:16 ] |
Návštěvník píše: xor píše: jany píše: OK, takze zapojim tu ledku cez odpor 680 ohmovy na pin 1 a 15, alebo 1 a 4 (alebo je to jedno ?), dam kluc do polohy aby svietili kontrolky a budem sledovat kody zo stranky http://www.mitsubishiclub.cz/article_detail.php?id=12 xor mi pisal, ze kod bude vyblika podla OBD I (ze to tak je) Neni to jedno. Pokud mas na pristrojovce kontrolku Check Engine, tak staci sponkou propojit 1 a 4 (nebo 5, tam je taky zem). Pokud kontrolku nemas nebo nebude blikat, tak teprve potom to udelej s tou LED a odporem. Pin 15 je L-line, na Mitsubishi neni zapojena. Cau takze je tam takato kontrolka ale je cela oranzova a neni tam napisane Check Engine. Pokial som ta dobre pochopil, tak prepojim pin 1a4 alebo 1a5 a blikanie odcitam s tejto kontrolky (podla kodov OBD I aj ked je to OBD II) Jo. |
Autor: | jany [ 29 červenec 2008 16:06 ] |
Takze check engine neblikala, len stale svietila, tak som to dal cez led diodu a odpor na pin 1 a 4 a tiez len svietila, pozeral som na to asi 1:30-2:00 min a nic skusil som to viac krat a nic, skusil som aj nastartovat a stale len svieti |
Autor: | xor [ 29 červenec 2008 18:11 ] |
jany píše: Takze check engine neblikala, len stale svietila, tak som to dal cez led diodu a odpor na pin 1 a 4 a tiez len svietila, pozeral som na to asi 1:30-2:00 min a nic skusil som to viac krat a nic, skusil som aj nastartovat a stale len svieti A kdyz to neni propojeny, zapnes zapalovani, zhasne check engine po 5 sekundach? To ze sviti porad je blby, to by znamenalo, ze ECU je kaput. Ale nechce se mi tomu verit, ridici jednotky v novejch Mitsubishi odchazej velmi zridka. |
Autor: | jany [ 29 červenec 2008 20:09 ] |
ee nezhasi to, stale to svieti (co je ECU ?) |
Autor: | jany [ 29 červenec 2008 20:35 ] |
aha, takze ECU riadiaca jednotka. No a co by ste mi odporucili dalej (asi autoriz. servis, alebo da sa nieco este doma ?) |
Autor: | pajama [ 03 září 2008 16:59 ] |
tak takato kontrolka mi preblikne pri prejazde riadnych jam ... nemate tusenia co to moze byt zacalo sa to objavovat odkedy mi vyvrela voda - spadol mi remen |
Stránka 2 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
