Právě je 10 září 2026 02:03
 Předmět příspěvku: řízení otáček ventilátoru
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2008 18:04
Automobil: carisma gdi
Typ motoru: 1,8
Nevíte někdo kde se nachází řízení otáček, kam vedou ty dráty napojené z ventilátoru uvnitř vozu ?
 Předmět příspěvku: Re: řízení otáček ventilátoru
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2008 21:02
Takto položenou otázku jsem vůbec nepochopil? O co Ti vlastně prakticky jde, resp. v čem vězí Tvůj problém?
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2008 23:26
Typ motoru: 1,8
nemohl jsem majít kam vede napájení ventilátoru uvnitř vozu , naštěstí jsem to našel nalevo pod přístr.
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2008 23:40
Všechny okruhy s výjimkou silového napájení startéru jsou chráněny pojistkami, některé dokonce dvojmo. Větší část "běžných" pojistek je právě v pojistkové skříňce vlevo nahoře nad pedály, ty silové pak s řadou relátek v hlavní rozvodné skříňce v motorovém prostoru.
PříspěvekNapsal: 30 říjen 2008 11:49
Zdravím, nevíte někdo jestli má tento vnitřní ventilátor i nějaké relé? Začal mi totiž vynechávat (při startu motoru se nerozběhl a naskočil třeba až po 10min.) v létě se to ještě dalo vydržet bez klimi, ale v zimě bez topení to bude horší. Ventilátor mi už neběží vůbec. Zkoušel jsem ho vytáhnout ven ale bez demontáže celá palubky to asi nepůjde. Mám digi klimu takže je vše řízeno elektrinicky ale nevím odkud. :think:
Elektrické schéma jsem našel jen na galanta ale to bude asi něco jiného.
MITSUBISHI Carisma 1.8 GDI 98' LS
PříspěvekNapsal: 02 listopad 2008 22:09
Hurá :lol: problém odstraněn. Chci poděkovat bobbuilderovi za reakci a zaslání odkazu na el. schéma. Chvíli mi sice trvalo než jsem se v něm zorientoval (nejsem elektrikář) ale nakonec se zadařilo a velice mi to pomohlo, dík.
Měl jsem podezření na tranzistorový regulátor otáček ale i po rozebrání celé palubní desky jsem ho nenašel. Nakonec to bylo vadné relé (ve schématu označené jako B-80) umístěné nad pojistkami v prostoru pod volantem. :lol:
PříspěvekNapsal: 04 listopad 2008 07:13
martinac :
jsem rad ze ti to pomohlo :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 návštevníků
