Právě je 27 říjen 2026 08:49
 Předmět příspěvku: zamena autoklimy
PříspěvekNapsal: 30 září 2008 19:31
viete niekto ci by som si do mojej 97micky ktora nema ani manualnu klimu mohol namontovat automaticku klimu(tak moct by som si mohol aj z iveca)ale myslim tak ze ci su tam potahane kable a taketo veci?
mate s tym niekto skusenost?
diky
 Předmět příspěvku: Re: zamena autoklimy
PříspěvekNapsal: 01 říjen 2008 00:53
Typ motoru: 4G93 MPI
No je toho dost:)
od cerpadla (na remenu) pres ty trubicky a asi vyparnik (ci jak se tomu nadava) pres nejaky pixly za kaslikem s filtry a tahly.
Na tak starem aute to asi nema cenu resit:(
Ale reci si pockej na vyjadreni nekoho zkusenejsiho. Treba to je celkem snadna predelavka(o cem ale pochybuju)
PříspěvekNapsal: 01 říjen 2008 16:05
ja by som to chcel vymontovat z nepojaznej a dat do mojej takze tie veci ako kompresor, chladic, radiator, ... by som si zobral ale skor to, ze ako s kablami, s koncovkami kablov, nejake teplotne cidla , kedze je to automaticka a tak ....
PříspěvekNapsal: 01 říjen 2008 16:36
pokud je to ze stejneho typu auta, tak by to teoreticky slo. Zalezi, jak jsi zrucny a zda to mas kde delat (garaz, zvedak apod.). Jinak existuji specializovane firmy, co ti za castku kolem 50.000Kc klimu namontuji, i kdyz nemas dily. Mozna, ze by to s dily stalo i o hodne min, nevim, no, nikdy jsem to nedelal. Ale automaticka klima (i nektere manualni) vyuziva napr. i ECU auta (prida na volnobehu, zapne vetrak, kdyz se spusti kompresor apod.) a to asi nepujde bez poradne elektroniky resit jen tak...ja byt tebou, tak to konzultuji s nekym, kdo autoklimy montuje, muze tam byt plno ruznych brouku...
PříspěvekNapsal: 07 říjen 2008 09:46
Svého času jsem prodal Lancera (byli jsme s ním mimořádně spokojení) jenom proto, že neměl klimu a její "dodělání" by byla taková pakárna, že jsem se na to raději vykašlal. Přitom tam byla veškerá elektronika na klimu už připravená.
Jinak "vzít" díly z vrakáče není jenom tak: např. některé prvky vnitřního okruhu musíš při demontáži okamžitě špuntovat, aby se tam nedostala vůbec žádná vlhkost a nečistota, jinak je pak můžeš rovnou zahodit...
P.S.: Dodatečně jsem opravil překlepy, taková ostuda...
Naposledy upravil Mitsi dne 07 říjen 2008 19:49, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 07 říjen 2008 18:46
hmm dik uz som od toho upustil :???:
