Právě je 28 červenec 2026 14:02
 Předmět příspěvku: Svítící kontrolka airbagu (SRS)
PříspěvekNapsal: 19 říjen 2008 13:47
Prosím o radu ohledně svítící kontrolky airbagu. Po vyndání sedačky u řidiče a odpojení konektoru k airbagu - toto jsem dělal při vypnutém zapalování,ale baterka odpojená nebyla. Při následném zapojení konektoru mi nyní kontrolka stále svítí. Zkoušel jsem restartovat řídící jednotku (podle návodu Mitsiho),to bohužel nepomohlo, pak jsem nechal odpojenou baterku 24 hodin,ale opět bez výsledku. Dá se dělat něco jiného,než jet na diagnostiku do servisu Mitsubishi?Děkuji za radu.
