| poloosi https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=835 |
| Autor: | CIKO7 [ 29 listopad 2008 12:00 ] |
| Předmět příspěvku: | poloosi |
Dobrý deň Chcem Vás poprosiť o radu. Mám taký problém a nevedia si stým rady ani servise. Na Carisme 1,8 GDI 2001 mi praská od ľavého kolesa pri pootačani volantom do zátačiek. Pri jazde rovno vychádza od nápravy taký monotónny zvuk, ťahá to na ľavú stranu a pri vyšších rýchlostiach trase a búcha do volantu. Guľové čapy a stabilizátory vyzerajú biť v poriadku. Pneo sú čisto nové. Môže to biť poloos alebo riadenie? Ďakujem za odpoveď. |
| Autor: | Mitsi [ 29 listopad 2008 12:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: poloosi |
Homokinetický kloub poloosy nebo ložisko/náboj kola. |
| Autor: | CIKO7 [ 29 listopad 2008 12:54 ] |
Ďakujem. Že bi to bolo ložisko? A to môže praskať pri točení volantom? A nemôže to robiť prachovka na poloosi? |
| Autor: | Mitsi [ 29 listopad 2008 13:20 ] |
Špatně zvolené parametry náhradní prachovky způsobují při zatáčení "mlaskání", ne praskání a už vůbec ne táhnutí ke straně. |
| Autor: | pajama [ 01 prosinec 2008 23:05 ] |
to praskanie je homokineticky klb na 100% |
