Právě je 14 květen 2024 07:02
 Předmět příspěvku: Carisma 1.8GDI motor ABS
PříspěvekNapsal: 02 srpen 2005 09:22
Nedokaze nekdo poradit kde by se dal za rozumne penize sehnat (starsi)motor ABS ?
Mam poruchu na ABS a mechanik to vyhodnotil jako zavadu teto soucasti.
Diky moc za kazde info.
PříspěvekNapsal: 02 srpen 2005 12:41
motor ABS??? snad brzdovy system, nebo jak to nazvat, ne? AntiBlock System...nebo to je neco jineho?
Carisma '97, 1.8 GLSi
 Předmět příspěvku: Re: Carisma 1.8GDI motor ABS
PříspěvekNapsal: 03 srpen 2005 10:16
bobbuilder píše:
ABS nemá motor, ale řídící jednotku.Pak jsou v každém kole čidla, stačí jedno nefunkční a tváří se to jako auto bez ABS.MUSÍ se vědět přesně zda to je tou jednotkou nebo ji zaplatíš a pak to může být čidlem nebo přerušeným drátem.Detaily si nepamatuju,syn to řešil před 2 lety/bohužel to nebylo čidlem ale tou jednotkou/ někde na vrakovišti se zamontovala nová, vyzkoušela a pak koupila když to fungovalo...Takže vrakoviště a dohodnout stejný postup, měli by to pochopit...Myslím že syn byl v Nelahozevsi.
PříspěvekNapsal: 03 srpen 2005 13:54
Spatne jsem se vyjadril s tim motorem .....
Jinak je to presne tak jak pise kos
Mel jsem to u mechanika , ten to diagnostikoval jako zavadu one ridici jednotky , cidla jsou udajne v poradku.
Dal tam jinou , ale ABS stejne nefunguje , jen to haze jine chybove kody , udajne byla taky nemocna.
Na CD Autodata 2004 je velmi slusny popis diagnostiky ABS na Micinu , zkusim to jeste promerit.
Data z vyse zmineneho CD jsem vypreparoval , pokud by mel nekdo zajem o docela pekny popis ABS na Carismu v pdf tak at se ozve.
PříspěvekNapsal: 03 srpen 2005 14:09
bobbuilder píše:
Muzu to uverejnit tady na foru, aby si to moh stahnout kdokoliv.
PříspěvekNapsal: 03 srpen 2005 14:44
carisma :
Dal jsem to sem :
Kód:
http://www.volny.cz/jirkor/carisma/carisma_abs.pdf
kukni na to a pokud budes chtit tak to dej sem na server.
PříspěvekNapsal: 03 srpen 2005 15:28
bobbuilder píše:
carisma :
Dal jsem to sem :
Kód:
Díky, stazeno, zverejneno a bude to tu na porad... :wink:
[file]carisma_abs.pdf[/file]
PříspěvekNapsal: 04 srpen 2005 08:57
carisma :
Nastalo by za to udelat novou sekci KNIHOVNA ?? :D
PříspěvekNapsal: 04 srpen 2005 11:09
Me uz to taky napadlo, bude to asi lepsejsi reseni...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
