| Carisma 1.8GDI motor ABS https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=84 |
| Autor: | bobbuilder [ 02 srpen 2005 09:22 ] |
| Předmět příspěvku: | Carisma 1.8GDI motor ABS |
Nedokaze nekdo poradit kde by se dal za rozumne penize sehnat (starsi)motor ABS ? Mam poruchu na ABS a mechanik to vyhodnotil jako zavadu teto soucasti. Diky moc za kazde info. |
| Autor: | Satumo [ 02 srpen 2005 12:41 ] |
| Předmět příspěvku: | |
motor ABS??? snad brzdovy system, nebo jak to nazvat, ne? AntiBlock System...nebo to je neco jineho? |
| Autor: | kos [ 03 srpen 2005 10:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Carisma 1.8GDI motor ABS |
bobbuilder píše: Nedokaze nekdo poradit kde by se dal za rozumne penize sehnat (starsi)motor ABS ?
Mam poruchu na ABS a mechanik to vyhodnotil jako zavadu teto soucasti. Diky moc za kazde info. ABS nemá motor, ale řídící jednotku.Pak jsou v každém kole čidla, stačí jedno nefunkční a tváří se to jako auto bez ABS.MUSÍ se vědět přesně zda to je tou jednotkou nebo ji zaplatíš a pak to může být čidlem nebo přerušeným drátem.Detaily si nepamatuju,syn to řešil před 2 lety/bohužel to nebylo čidlem ale tou jednotkou/ někde na vrakovišti se zamontovala nová, vyzkoušela a pak koupila když to fungovalo...Takže vrakoviště a dohodnout stejný postup, měli by to pochopit...Myslím že syn byl v Nelahozevsi. |
| Autor: | bobbuilder [ 03 srpen 2005 13:54 ] |
Spatne jsem se vyjadril s tim motorem ..... Jinak je to presne tak jak pise kos Mel jsem to u mechanika , ten to diagnostikoval jako zavadu one ridici jednotky , cidla jsou udajne v poradku. Dal tam jinou , ale ABS stejne nefunguje , jen to haze jine chybove kody , udajne byla taky nemocna. Na CD Autodata 2004 je velmi slusny popis diagnostiky ABS na Micinu , zkusim to jeste promerit. Data z vyse zmineneho CD jsem vypreparoval , pokud by mel nekdo zajem o docela pekny popis ABS na Carismu v pdf tak at se ozve. |
| Autor: | carisma [ 03 srpen 2005 14:09 ] |
bobbuilder píše: Data z vyse zmineneho CD jsem vypreparoval , pokud by mel nekdo zajem o docela pekny popis ABS na Carismu v pdf tak at se ozve.
Muzu to uverejnit tady na foru, aby si to moh stahnout kdokoliv. |
| Autor: | bobbuilder [ 03 srpen 2005 14:44 ] |
carisma : Dal jsem to sem : Kód: http://www.volny.cz/jirkor/carisma/carisma_abs.pdf
kukni na to a pokud budes chtit tak to dej sem na server. |
| Autor: | carisma [ 03 srpen 2005 15:28 ] |
bobbuilder píše: carisma :
Dal jsem to sem : Kód: http://www.volny.cz/jirkor/carisma/carisma_abs.pdf kukni na to a pokud budes chtit tak to dej sem na server. Díky, stazeno, zverejneno a bude to tu na porad... [file]carisma_abs.pdf[/file] |
| Autor: | bobbuilder [ 04 srpen 2005 08:57 ] |
carisma : Nastalo by za to udelat novou sekci KNIHOVNA ?? |
| Autor: | carisma [ 04 srpen 2005 11:09 ] |
Me uz to taky napadlo, bude to asi lepsejsi reseni... |
