| Zhasíná https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=850 |
| Autor: | meryy [ 02 leden 2009 10:56 ] |
| Předmět příspěvku: | Zhasíná |
Mohl by mi někdo poradit.Včera mi začal házet volant asi 2cm na každou stranu.Ctěl jsem to odvést do servisu a dnes jak jedu,tak normálně nastartuju ale když vymáčknu spojku tak to za jízdy normálně zdechne.Při vymáčknuti i třeba v 60km/h okamžitě spadnou otáčky z 2500 na 0.Mám carismu 1.6 rv98.Určitě to budu muset dát do servisu,ale jenom by mě zajímalo co mě čeká.Dííík |
| Autor: | Mitsi [ 02 leden 2009 11:18 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zhasíná |
Především mi není jasné, jak může z ničehož nic začít volant takhle házet. Ale pokud se nic jiného s autem nedělo, pak může být problém ve snímači otáčení volantem, který dává ŘJ jeden ze signálů důležitých právě pro řízení volnoběhu. Ale u mitsubishi jsem se zatím nikdy nesetkal s vadným čidlem (u služební škodovky mi ale už dvakrát odešlo...). Ale třeba je to čidlo jenom zblblé tím házením předních kol... P.S.: Nesnažil se Ti někdo ukrást kola. Máš tam vůbec všechny matky a utažené? |
| Autor: | meryy [ 02 leden 2009 11:37 ] |
Auto mi hlídá 90kg pes,tak si myslím,že tím to nebude.Auto normálně drží stopu akorát ten volant háže.Jinak dík za radu |
