Právě je 05 březen 2026 19:53
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Kontrolka (diagnastika motora)
PříspěvekNapsal: 18 červenec 2008 13:58
Mame doma carismu z roku 2002 jubile. Nejazdime moc vela mame najazdene asi 50000 km. Dnes rano ked som na nej isiel, tak zacala svietit kontrolka (oranzova) diagnstika motora. V knizke co sme dostali k autu sa pise, ze ak svieti tato kontrolka, tak treba co najskor vyhladat, zmluvny servis.
ono pri kazdej poruche pisu, ze je potrebne vyhladat zmluvny servis.
A ja sa chcem opytat, ci s tym mozeme spravit nieco aj mi doma, pretoze jak si to predstavim v servise, napoja na PC, a bez ohladu na to aka je chyba budu pytat velke prachy.
Pripadne ak by niekto mal software, moc by nam to pomohlo
Takze poobede ked som startoval, tak to uz nesvitilo, ale presiel som asi 500m a znova to zasvietilo (moze auto ist aj ked to svieti, alebo sa musi jazda okamzite ukoncit ?)
 Předmět příspěvku: Re: Kontrolka (diagnastika motora)
PříspěvekNapsal: 19 červenec 2008 12:27
Samozrejme, ze se nemusi hned bat, kdyz se Check Engine rozviti...(Check Engine neni kontrolka mazani... :idea: ) ECU sice prejde do nouzoveho rezimu, ale auto porad jede, melo by mit trosku snizeny vykon, ale jestli tomu moc neslapes na krk, tak to ani nepoznas. Mas rok 2002, takze to uz je plne OBD-II (On Board Diagnostic 2-he generace) a chyby se daji vycist bud originalnim Mitsubishi pristrojem v MUT-III v autorizovanem servisu, nebo jakymkoliv generickym PC s prislusnym kabelem, ktery umi Mitsubishi (protokol ISO). Podle me, jestli se to rozviti, pak to zhasne, pak to zase sviti...muzes treba jen i spatne natankovat (rozumi se nekvalitni palivo), nebo lambda sonda, katalyzator apod. Auto ti jede normalne? Zkus nekoho pozadat, at ti (levne) vycte zavady z pameti, pak budeme chytrejsi.
PříspěvekNapsal: 19 červenec 2008 15:19
Uz som pisal aj na ine forum (no neodpisal nikto (okrem xora SZ)), bol som odkazany na http://www.mitsubishiclub.cz/article_detail.php?id=12 ale nemozem najist ten konektor OBD II, pod volantom je len nejaky oranzovy konektor (asi 8-9 pinovy), alebo je to niekde inde zasite ??
PříspěvekNapsal: 19 červenec 2008 17:22
Ahoj.
Ten konektor by mel byt nekde "nad pedaly" pod pristrojovkou, asi tak v miste plynu, ale bliz k ridici. Podle me, by tam mely byt i dva konektory(jeden OBD-II- vetsinou cerny a jeden mensi, vetsinou bily nebo i zeleny OBD-I), ale min. ten OBD-II (pokud je auto skutecne 2002), by tam mel byt, protoze od konce roku 2001 je OBD-II (resp. EOBD - Europeane On Board Diagnostic) v Evrope povinne.
Jinak xor ti asi radil jak zavadu vyblikat zavady bez diagnotiskeho kabelu a PC, tak to klidne udelej a dej nam sem kod chyb. (Ja to vyblikavani neumim, nepotrebuju to, mam Notasa s prislusnymi programy i diagnosticky a preprogramovavaci kabel.)
PříspěvekNapsal: 19 červenec 2008 20:38
OK, jak to tam nenajdem, tak urobim nejake fotky (pozeral som tam a nad plynom je oranzovy konektor asi 8-9 pin, ine som tam nevidel, ale pozrem lepsie (v pondelok))
PříspěvekNapsal: 20 červenec 2008 10:47
EvoMan píše:
Ahoj.
jaky prosimte pouzivas ten program ja mam 1.9TD z 98 konektor mam pod palubovkou od spolujezdce zkousely sme to s kamosem napichnut ale on ma doma jen program pro VW a jeste nejaky univerzal ale ani u jednoho se to nechtelo nacist, napichovaly sme to protoze me svitilo porad ABS, sice v tech programech nic nevidel ale kontrolka prestala svitit
PříspěvekNapsal: 20 červenec 2008 11:53
ja mam kabel USB od Tactrix, ma dva konektory na OBD-II a OBD-I (pomoci tohoto preprogramovava ECU). Software mam od Open ECU: ECU Flash, Scan Tech OBD-II Generic, EvoScan V2.2.
Na LPG mam kabel od HL Propan pro ECU Magic2.
Pocitac je notebook, ktery uz nema seriovy port a Visty, takze pro LPG musim pouzivat redukci RS232 (serial port) na USB.
Drive jsem mel turecky system Mobydick na seriovy port.
PříspěvekNapsal: 20 červenec 2008 12:25
EvoMan píše:
ale to mas primo pro EVO ne bude me to farat aj na carisme??
PříspěvekNapsal: 20 červenec 2008 12:28
ne ne, to je universalni kabel, akorat u Eva to umi i preprogramovat, u ostatnich aut to "jen" skenuje. Kabel stal 89USD na http://www.tactrix.com , programy (krome EvoScanu - 20USD), jsou zdarma.
PříspěvekNapsal: 20 červenec 2008 12:47
EvoMan píše:
jj dik mrknu po tom kamos ma prave taky nejaky univerzalni kabl
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2008 20:56
inak ta kontrolka diagnostiky motora to je ta oranzova s obrazkom ako ze motora pod otackomerom asi v strede?
alebo je to ta co mi este nikdy nazasvietila- ani pri pootoceni kluca kamkolvek a je medzi otackomerom a teplomerom povyse tych co su v jednej linii- zhavenie, olej, baterka, atd.
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2008 22:29
ja mam mitsubishi carisma 1,9 TD (66kW) a bolo lahucko tuknute, nic hrozne ale airbag spolujazdca bol von, no ked som ho kupoval uz tam bol novy montovany inak original v servise v Belgicku a akosi nevyblokovali kontrolku. Zavolal som kamarata od HOMOLA, a ten prisiel a nacital a vyresetoval a sklamalo ma to ze to dokaze precitat v tomto aute iba interier, do motora ani klimi ho to nepusti, a pritom co som mal Corsu tak tam to slo v pohode. Dokonca Sharan (dovoz) pocestil pristrojovku a hlasky touto masinkou. Holt bude to asi rocnikom auta... :(
PříspěvekNapsal: 24 červenec 2008 09:08
pajama píše:
To mi připadá silně podezřelé: kontrolka diagnostiky každého z elektronicky ovládaných systémů - motor, ABS, ESP... - by se měla rozsvítit při každém startování.
PříspěvekNapsal: 24 červenec 2008 21:47
PříspěvekNapsal: 24 červenec 2008 22:21
Jany: zasuvka diagnostiky je (resp. moze byt) na stredovom paneli pod pristrojovkou, pri pravom kolene sofera resp. lavom kolene predneho cestujuceho.
pajama: hej, MIL je zlta kontrolka pod otackomerom. Ked sa ti nerozsvieti po zapnuti klucika tak je najskor seknuty kabel alebo zaoxidovany kontakt alebo je odpojena umyselne. Napr. preto aby nesvietila vtedy ked nema
