MPI za studena chcípá https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=854 |
Stránka 3 z 3 |
Autor: | Mitsi [ 09 leden 2009 13:58 ] |
Předmět příspěvku: | Re: MPI za studena chcípá |
...a v té době obvykle ještě jedno čidlo, které má něco společného s "řízením" klimatice. U novějších modelů pak je často už jen jediné - vše se ovládá prostřednictvím ŘJ motoru. |
Autor: | morose [ 09 leden 2009 21:51 ] |
kdybych to napích videl bych to hned... jenze by to chtelo serial na evoscan 2.5.... |
Autor: | morose [ 12 leden 2009 14:59 ] |
nejak se mi nedari to nabodnout...ale ten odpor 2kOhmy se mi zda malo....mozna zkusim pridat odpor 2k do serie co to rano udela |
Autor: | morose [ 13 leden 2009 00:34 ] |
tak zmrzle cidlo ma skoro 5k....asi je v poradku. Kdyz ho odpojm, tak to nestartuje vubec Uz nevim kde hledat, zmrzly to proste neudrzi volnobeh....cca za minutu uz pak dobry... |
Autor: | morose [ 14 leden 2009 14:20 ] |
nepovedlo se mi to auto napichnout zadnym kabelem ani softem....s propojenim pinu 1-4, bez propojeni, elm ani usb KKL....mozna je problem i s nastavením rychlostí komunikace portu..uz to vzdavam. Nemate nekdo Tmo? Ten odkaz je mrtvy a to jediny jsem jeste nezkusil...diky |
Autor: | xor [ 14 leden 2009 16:36 ] |
morose píše: nepovedlo se mi to auto napichnout zadnym kabelem ani softem....s propojenim pinu 1-4, bez propojeni, elm ani usb KKL....mozna je problem i s nastavením rychlostí komunikace portu..uz to vzdavam. Nemate nekdo Tmo? Ten odkaz je mrtvy a to jediny jsem jeste nezkusil...diky Nastaveni EvoScan: 1. musi byt identifikovany interface v menu Logging / Select USB device a tam bude ten USB KKL. Pokud ne, mas spatne ovladace (mne to fungovalo jak s generickyma FTDI, tak tema od EcuFlash i s tema s upravenym PID od vyrobce kabelu) 2. radio button zvolit EVOSCAN USB CABLE (sam zvoli baudrate 15625) 3. zaskrtnout protokol Mitsubishi (muzes zkusit i Hybrid) 4. Select ECU je samozrejme EFI TMO je ti k nicemu, je na protokol pouzivany do roku 93, ale tu ho mas do sbirky: http://uloz.to/1163899/tmo.zip Jeste kontrolni otazka, kdyz pripojis kabel s propojenym pinem 1 a 4, blika na tebe Check Engine? |
Autor: | morose [ 15 leden 2009 00:36 ] |
rozblika se mi abs+check engine v menu logging mam 3 kolonky - v prvni mam zaskrnuto usb kkl ve druhem com1 (což sedí se systemem) ve treti je ELM327 ale v hlavnim okne programu v device select (to je ten jak pises radio button?) stale svíti evoscan usb cable a neda se zmenit (treba na elm, kdyz pripojim elm kabel) efi mam zasktnuto a hybrid i mitsubishi jsem zkousel....pokud nepracuje usb, hned to vyhodi hlasku o device. Pokud device najde, pise ze jednotka neodpovida.... diky moc za TMO. mas pravdu ze ho hned hodim na x-té DVD se softy na diagnostiku |
Stránka 3 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
