Právě je 05 říjen 2026 00:34
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Svíčky zn. BERU UltraX Platin
PříspěvekNapsal: 28 červen 2007 21:19
Typ motoru: 1.8 GDI, 4G93
Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo do 1,8 GDI sehnat svíčky Denso SK20BR11 (dle prodejce veškerou produkci odebírá Toyota a na běžný trh se momentálně nedodávají), tak se poohlížím po nějaké alternativě. Vím, že se zde mluví pouze o dvou možnostech (NGK a Denso), ale našel jsem i svíčky zn. BERU, jedná se snad o nějakou novinku. Mají čtyři vnější elektrody a platinovou středovou elektrodu.
http://www.beru.com/english/produkte/zu ... ultrax.php
Na stránkách výrobce píšou, že je určena i pro Mitsu 1.8 GDI.
http://www.beru.com/english/produkte/pr ... RISMA+(DA_)&typ=1.8+16V+GDI&ktypnr=9540&action=step04
Máte někdo s těmto svíčkami zkušenosti? Jaký je váš názor na tyto svíčky?
PříspěvekNapsal: 28 červen 2007 22:05
S těmito svíčkami sice žádnou praktickou zkušenost nemám, ale kdysi jsem chvilku jezdil na nějaké od Beru v Lanceru 1,5 (v tabulce Beru byly pro tento vůz určené) a neosvědčily se. Stejně jako v jiných mých MPI od MMC se neosvědčily svíčky značek Bosch, Champion, tunigové Brisky atd. Prostě dle mých zkušeností motory MMC jezdí (ve smyslu dobře) opravdu jen na Denso a NGK.
V samotné Carismě 1,8 GDI jsem tedy už experimentoval jen s Denso a NGK, přičemž mi vyšly nejlépe ty SK20BR11 od Densa (tehdy ještě byly k mání, dnes už opravdu jenom u Toyoty - mají je, ale musíš přesvědčit skladníka, aby je vyhledal ve skladu ne podle katalogového čísla Toyoty, ale podle krabičky) a IZFR6B od NGK. Sám teď jezdím na Denso VKB16, jenže jsem si je sehnal přímo z Japonska a bohužel nemám možnost "posloužit ještě někomu dalšímu"...
Závěr: Zkus ty IZFR6B od NGK. Pokud jsi opravdu v nouzi a nemáš tam vůbec co dát, ozvi se mi přes SZ!
PříspěvekNapsal: 28 červen 2007 23:06
Je to sice už asi 8 let, měl jsem v L300 nějaké BERU a zlobilo startování. Naskočilo si to kdy chtělo, třeba i za půl hodiny. Pomohlo zahodit BERU a dát DENSO. Od té doby to chytalo na první cvrnknutí. Několik druhů Densa maj ve Stodůlkách, bral jsem tam KPR2OU11 kolem 70 Kč za kus. Mohu se tam podívat, ale až příští týden. Ale pokud to odebírá Toyota, tak to mít asi nebudou. Kdybys zkrachoval, tak se ozvi, zkusil bych ti Toyotu, dělal tam bývalý kolega, tak snad tam ještě je.
PříspěvekNapsal: 29 červen 2007 08:40
kos píše:
Brat jenom a POUZE NGK a DENSO, nikdy ic jineho...ani Bosch, ani Champion a hlavne ne NIKDY BRISK a podobne shity....
Pokud jsi nesehnal Densa (a to se divim) tak si kup NGK, ty maji snad vsude...ale radsi zmen dodavatele, magor, ktery vyklada, ze vsechno bere Toyota a v druhem kramu to maji si zasluhuje rychly krach...
PříspěvekNapsal: 29 červen 2007 08:59
(cit.) "Pokud jsi nesehnal Densa (a to se divim) tak si kup NGK, ty maji snad vsude...ale radsi zmen dodavatele, magor, ktery vyklada, ze vsechno bere Toyota a v druhem kramu to maji si zasluhuje rychly krach..."
Domnívám se, že toho "magora" znám osobně. Možná by ses divil, ale příčina není v jeho magorství, ale v tom, že NGK vede s Densem známkový spor, pročež Denso nedodává právě ony speciality (a SK20BR11 mezi ně bohužel patří) do běžné obchodní sítě, ale výhradně značkovým servisům Toyota (tedy pokud toyoťácké motory vůbec takové svíčky používají - SK20BR11 používají), kde se to dá tzv. "schovat". Toyoty totiž dnes Denso z větší části vlastní.
A do motorů GDI v žádném případě nepatří "obyčejné" svíčky, a to ani od Densa či NGK!!!
PříspěvekNapsal: 29 červen 2007 09:07
Tady u nás (jih Moravy) se mi zatím nepodařilo najít prodejnu, která by byla schopna tyto svíčky zn. Denso sehnat. Proto jsem sháněl na netu a tam je našel v jediné internetové prodejně (autodoplnky.cz). V autě mám staré svíčky zn. Denso, ale jiný typ, než tam má být (to jsem tu někde psal). No a mám problémy na emisích (vysoké hodnoty CO). Podle mechanika to bude na 90% svíčkama, čemuž věřím, protože opravdu nevypadají nic moc. Ty NGK mám možnost sehnat kolem 600,- Kč za kus, tak asi půjdu do nich. Díky za rady. BERU tedy neberu. :)
 Předmět příspěvku: svicky
PříspěvekNapsal: 29 červen 2007 11:16
dobre, omlouvam se, ze jsem prodejce nazval magorem, ale nejsem zvykly, ze nekde neco neni k dostani, osobne nakupuji hodne (skoro vsechno) v zahranici (BeNeLux, Nemecko, Francie) a takove "vymluvy" jsem jeste neslysel, takze proto. Nekdy, kdyz je nemaji hned skladem, tak je sezenou do 14 hodin stejny den (kdyz jsem tam rano do cca 10h), nebo v nejhorsim do druheho dne...
Ale jinak samozrejme trvam na tom, ze do Mitsubishi jen a pouze Denso nebo NGK, v mem Evu mam NGK Iridium (odnova), mel jsem i Denso Iridium Power (byly lepsi nez NGK) ale vydrzely jen asi 27.000km (coz ale neni zase tak hrozne), vzhledem k LPG a vykonum motoru Eva (nyni asi po upravach sani, vyfuku a preprogramovani ECU 335 koni)...jeste svicky HKS jsou asi lepsi, ale silene drahe...
PříspěvekNapsal: 29 červen 2007 14:13
Jenom pro upřesnění: Svíčky Denso Iridium se nejlépe shánějí v Praze! Nebýt mé vlastní anabáze před lety v záp. Evropě, také bych tomu nevěřil...
 Předmět příspěvku: Denso SK20BR11
PříspěvekNapsal: 02 červenec 2007 22:31
jen tak jsem zkusil vygooglit Denso SK20BR11 a našel sem http://mitsubishi.autodoplnky.cz/mitsubishi-carisma/zapalovaci-svicka-denso-iridium-power-mitsubishi-c-s266742
takže by neměl být problém je sehnat. Pokud někdo víte o lepší nabídce, dejte vědět, chci do své carismy GDI dát to co tam patří.
PříspěvekNapsal: 03 červenec 2007 08:26
A zkoušel jsi je tam koupit? Pokud totiž nemají zbytky starých zásob, stěží uspěješ...
PříspěvekNapsal: 03 červenec 2007 13:15
dnes jsem je objednal tak uvidim, dam vedet...
PříspěvekNapsal: 03 červenec 2007 16:08
Urcite se ozvi, velmi me to zajima!
 Předmět příspěvku: Re: Denso SK20BR11
PříspěvekNapsal: 03 červenec 2007 19:27
Rudymir7 píše:
Tam jsem je právě objednal. Pak jsem byl telefonicky upozorněn, že dodání může trvat až čtyři týdny, což jsem vzal na vědomí. Po šesti týdnech bez odezvy jsem napsal prodejci mail, kde jsem se dotazoval na svíčky a bylo mi sděleno to, co jsem napsal na začátku. Takže jsem objednávku zrušil, prodejce nedával naději, že by je mohl v brzké době dodat.
PříspěvekNapsal: 04 červenec 2007 08:14
To odpovídá přesně tomu, co jsem už napsal: když je nemá jediný dovozce do ČR, stěží je může mít další prodejce v řetězci, ledaže by mu něco zbylo z dřívějška.
PříspěvekNapsal: 04 červenec 2007 10:42
tohle nikdy nepochopim, ze v kapitalismu neco neni...
Nedavno jsem projizdel Belgii, sjel jsem z dalnice, zastavil u prvniho obchodu, co dodava veci na auta, chtel jsem Densa Iridium Power...jejich jedina otazka byla, zda IK22 nebo teplejsi IK24...zaplatil jsem asi 20EUR/kus x 4 a jel jsem .... nejake objednavani, cekani 6 tydnu....!!! tohle fakt nikdy nepochopim...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
