| Levá poloosa a tlumič vibrací https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=916 |
| Autor: | magi3 [ 06 květen 2009 12:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Levá poloosa a tlumič vibrací |
Z nějakého důvodu se mi uvolnil na levé poloose tlumič vibrací, který se tam pak všelijak protáčel a pohyboval, z toho důvodu začalo auto asi při rychlostech 90 km/h až 110km/h lehce vibrovat. Tlumič jsem vrátil na původní místo přilepil chemoprenem a zajistil el. páskou. Vibrace téměř ustaly, ale ne úplně. Chci se zeptat, jestli se dá ten tlumič koupit samostatně a jak se tam zajistí a nebo se musí koupit celá poloosa? Na některých autech se dá pohodlně sundat, tady nevím. |
| Autor: | Mitsi [ 06 květen 2009 13:07 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Levá poloosa a tlumič vibrací |
Pokud ten "tlumič vibrací" (správněji "torzních kmitů") není mechanicky poškozený, je zbytečné shánět nový, problém je "pouze" v tom, že z výroby je komplet poloosa/tlumič dynamicky vyvážen, což si sám neuděláš. Pokud se ti nepodaří najít vhodné postavení tlumiče vůči poloose tak, aby to nevibrovalo, raději ho úplně odstraň. |
| Autor: | 1.9TD [ 08 červenec 2009 22:46 ] |
Mne to počuť buchotať keď točím volantom na obidve strany a poloosi to nie sú. Keď idem rovno tak to tiež búcha ale iba po nerovnostiach to už asi budú tlmiče. |
