Právě je 05 říjen 2026 03:37
 Předmět příspěvku: Levá poloosa a tlumič vibrací
PříspěvekNapsal: 06 květen 2009 12:24
Automobil: Carisma 1.8 GDi
Typ motoru: 4G93
Z nějakého důvodu se mi uvolnil na levé poloose tlumič vibrací, který se tam pak všelijak protáčel a pohyboval, z toho důvodu začalo auto asi při rychlostech 90 km/h až 110km/h lehce vibrovat. Tlumič jsem vrátil na původní místo přilepil chemoprenem a zajistil el. páskou. Vibrace téměř ustaly, ale ne úplně. Chci se zeptat, jestli se dá ten tlumič koupit samostatně a jak se tam zajistí a nebo se musí koupit celá poloosa? Na některých autech se dá pohodlně sundat, tady nevím.
 Předmět příspěvku: Re: Levá poloosa a tlumič vibrací
PříspěvekNapsal: 06 květen 2009 13:07
Pokud ten "tlumič vibrací" (správněji "torzních kmitů") není mechanicky poškozený, je zbytečné shánět nový, problém je "pouze" v tom, že z výroby je komplet poloosa/tlumič dynamicky vyvážen, což si sám neuděláš. Pokud se ti nepodaří najít vhodné postavení tlumiče vůči poloose tak, aby to nevibrovalo, raději ho úplně odstraň.
PříspěvekNapsal: 08 červenec 2009 22:46
Typ motoru: 1.9TD
Mne to počuť buchotať keď točím volantom na obidve strany a poloosi to nie sú.
Keď idem rovno tak to tiež búcha ale iba po nerovnostiach to už asi budú tlmiče.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
