Právě je 27 říjen 2026 08:08
 Předmět příspěvku: Nezhasínající brzdová světla
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2009 14:30
Typ motoru: 1.8 16V GDI
Přestala mi zhasínat brzdová světla, ikdyž vypnu motor, pořád svítí a přestanou až po opětovném sešlápnutí brzdy, nevíte čím by to mohlo být? Bojim se abych na to nezapomněl a nevybyla se mi baterka... :???:
 Předmět příspěvku: Re: Nezhasínající brzdová světla
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2009 15:57
Začal bych spínačem, třeba se zasekává.
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2009 17:06
Ano, je třeba začít tím spínačem.
Jinak brzdová světla musejí při použití provozní brzdy svítit i bez klíčku v zapalování.
PříspěvekNapsal: 10 červenec 2009 20:52
Je uchytený v držiaku pomocou plieškov a mohol sa posunúť...
brzdovy.jpg [ 25.58 KiB | Zobrazeno 6901 krát ]
PříspěvekNapsal: 22 červenec 2009 09:39
Tak jsem to pročistil kontaktolem, chvíli v poho, ale pak to zase začlo, tak jsem zkusil rozpojit a spojit ten konektor a už je to asi 3 dny v pohodě, tak doufám, že to tak i zůstane :pray:
