 Předmět příspěvku: sytic 19td ´97
PříspěvekNapsal: 27 červenec 2009 11:32
tak moj problem tkvie v tom ze po nastartovani studeneho motoru mam asi 550ot/min a po nejakej dobe akoby po ohriati motora mi ot. skocia na asi 900ot/min.
snimac teploty vody (pred termostatom) a solenoidny ventil su OK podla navodu maju tie hodnoty co asi maju mat.
Co som nameral je, ze ak je vsetko pozapajane tak ako mam, tak na svorkach ku solenoidu nameram 7V pri zapnutom kluci (9V pri beziacom motore).
Ak vsak odpojim snimac teploty po zapnuti elektriky mi precukava snimac na cerpadle(docital som sa - timing control) asi 2* DLHSIE ako ked je zapnuty ten snimac teploty a po spusteni motora celu dobu na sitic- na solenoide 12V(14V prispustenom motore)
hmmmm co vy na to
inak myslim ze to robi odkedy som si bol dat vystriekat motor vodou, tiez mi neukazoval otacky asi 10s
na jazde sa nic nezmenilo, tiez som si dal zoriadit cerpadlo asi tyzden predtym, kontrolka diagnostiky mi nesvieti
Ma zmysel skusit diagnostiku ak nesvieti upozornenie?
Kde je snimac ot na tomto motore?F8Q
uvitam kazdy zdravy napad
DAKUJEM
 Předmět příspěvku: Re: sytic 19td ´97
PříspěvekNapsal: 30 červenec 2009 18:31
NIC :???: :???:
PříspěvekNapsal: 30 červenec 2009 18:32
volal som do Mitsubishi do BB a lakali ma na diagnostiku za asi 22e pricom ak nic nezistia tak sa plati aj tak .... :grin:
PříspěvekNapsal: 30 červenec 2009 20:03
Jasně, na (zbytečné) diagnostice se přece nejsnadněji vydělává, tak proč nelákat...
PříspěvekNapsal: 03 srpen 2009 13:31
samozrejme ze som tam nebol a ani sa nechystam ....
