Právě je 05 říjen 2026 03:37
 Předmět příspěvku: Řadící páka
PříspěvekNapsal: 23 srpen 2009 20:48
Ahoj.
Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli jde u řadící páky vyměnit ta úchytka nebo-li " to za co se drží :smile: ". Jestli někdo odpovíte na tuto otázku předem děkuji. :pray:
 Předmět příspěvku: Re: Řadící páka
PříspěvekNapsal: 23 srpen 2009 23:01
U prevodovky Mitsubishi je to velmi snadne (proste ji odsroubujes), naopak u prevodovky Renault je to temer nemozne.
PříspěvekNapsal: 24 srpen 2009 07:31
Takže, když mám mitsubishi carismu, které má řadící páku jako renault? Tak to nepujde.??...já už to zkoušel a moct to nešlo, tak jsem toho nechal, protože jsem se bál akorát že něco strhnu nebo něco... :think:
PříspěvekNapsal: 24 srpen 2009 10:22
Nepôjde. Ja som zháňal novú manžetu a chlap mi dal celú kulisu z 1,6-ky. Hlavica je na tyči „odliata” a nie naskrutkovaná ako na 1,8 takže som musel som zvoliť radikálny postup - na hlavicu nôž, na poistný krúžok kladivo.
Ak chceš kúpiť nejakú tuningovú tak starú odrež, nová pôjde prichytiť zboku malými skrutkami. Ale krúžok musíš nechať pôvodný, tak vyberaj tak, aby to aspoň trocha spolu ladilo...
PříspěvekNapsal: 24 srpen 2009 10:54
Jo tak moc děkuji.....pokusím se s tím něco udělat... :smile:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
