| Divné "cukanie" a vrzganie v prevodovke, 1.9 TD 1999 https://mitsubishi.megaherz.cz/viewtopic.php?f=1&t=971 |
| Autor: | 1.9TD [ 12 srpen 2009 17:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Divné "cukanie" a vrzganie v prevodovke, 1.9 TD 1999 |
Keď zaradím jednotku, alebo dvojku, tak počuť od motora take cuknutie, hmmm mi to pripadá tak ako keby bola spojka málo zošlapená a pri tom je na podlahe, zaberá pekne asi v polovici. Normálne pocut ako tam rychlost zasadne. Neviem či to suvisí so spojkovím loziskom lebo to mi pri studenom motore, alebo ked ho vytočím a dam neutrál, už asi rok hučí a vrzgá, ked pridám plyn tak prestane. Počuť aj také šúchanie ked na prazdno pri vypnutom motore slapem na spojkovy pedal hore-dole. To uz asi bude tanier ale nie som si isty. Napr. nechcem ani niekde na semaforoch vyhodit rychlost lebo hned sa oziva to lozisko a tak to huci ze sa vsetci obracaju. Radsej drzim spojkovy pedal na podlahe. Poprosil by som o rady ze co s tym moze byt, po pripade co treba vymenit a kolko penazi to bude stat ? |
| Autor: | Laďa [ 12 srpen 2009 19:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Divné "cukanie" a vrzganie v prevodovke, 1.9 TD 1999 |
Kolik km tacho? Cca? Spojková sada včetně ložiska, počítám že při troše snahy a hledání kolem 8 tisíc Kč. Cca, nehledal jsem ceny... |
| Autor: | Návštěvník [ 12 srpen 2009 21:39 ] |
Spojkové ložisko už mám kupene davno ale ked sa to raz meni tak asi by sa malo vsetko. Má nabehané 185 000 Km |
| Autor: | Mitsi [ 23 srpen 2009 13:25 ] |
Převodovka je zde od Renaultu a tato firma obvykle používá konstrukci se spojkovým ložiskem tzv. v trvalém záběru, což se chová (projevuje) úplně jinak, než standardní MMC konstrukce po vzoru Š1000MB...
